Если ктото вдруг захочет малой кровью сделать 1.7 ->
1.8 без колхозинга или больших капиталовложений на строкер-кит, то есть удобный вариант:
1) колено надежда (тут без вариантов, ищите)
2) литые поршни со смещением пальца 2.0 мм ТДМК (голые) за 1600 рублей +300 руб доставка
все это успешно ставится в шнивовский блок, с шнивовскими вкладышами, шатунами, пальцами и прокладкой, в общем меняется только колено и только поршни. Точить тоже ничего не надо, если пробег небольшой можно воткнуть номинал 82.0, но также доступны для заказа 82.4, 82.8.
Для турбостроителей хорошая новость - дно ЖИРНОЕ, можно точить лужу и дефорсироватся очень хорошо
Камера сгорания, как я уточнил у продавца, для поршней ТДМК - универсальная 2110-21213, т.е. чисто "нивопоршни" ТДМК не льет. Но вообще скажу вам форма камеры сгорания даже более правильная чем оригинальная, а цековки либо безвтыковые либо втык будет слабым на возможные разрушения, при этом без ухудшения формы самой камеры. (2110-е поршни отличаются другим набором смещений - 1.2, 1.9, 2.3, 3.5 мм под ассортимент переднеприводных коленвалов, нивовские же 2.0 и 4.0)
в сравнении со стандартным поршнем от 1.7
как видно смещение - грамотное, жаровой пояс и перегородки не затронуты, поршень не торцован, смещение в самой отливке:
сам поршень чуток ниже по юбкам, чтобы не цеплять противовесы.
Также доступно смещение пальца 4 мм, если вы найдете какой-нибудь 88-й коленвал, но тут боюсь представить какой он будет.
Заказывал в интернет-магазине lss63.ru (раздел "поршни-ТДМК":smile_wink:, отправили на следующий день после оплаты + транспортная за 3 дня управилась, в общем рекомендую
