 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2007, 10:52
  •  1067
  •  10 янв 2006, 11:59
  •  Екбууу)))
Серж писал(а):
Кстати, навеяло. Рекомендую заодно проверить положение и крепеж бензо-шланга проходящего под-за адсорбером - были случаи (на форуме упомналось) его "перетирки". Последствия нетрудно представить.
У меня на бензошланге за адсорбером натянута накладка на него... кстати, да... тоже рекомендую поглядеть на этот шланг, у кого он голый лучше на него что-нить надеть.
В каждом человеке, даже в самом плохом, есть что-то хорошее. Для этого его нужно как следует обыскать.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2007, 11:22
  •  946
  •  09 янв 2007, 15:28
  •  НиНо
Так вот он какой северный олень, т.е. адсорбер! Я и думаю, чё за фигня, на больших оборотах, где-то за 4000, появляется звук справа, как от дребезжащего тросика спидометра, отдаётся на торпедо! Но троса то нету! Значит адсорбер клокочет при повышенном потреблении топлива. Как считаете, может забить или побеспокоится?
Голосните за мою чучундру: http://www.sobakoshka.ru/pet/id-216/
Сообщение Добавлено: 03 апр 2007, 12:32
  •  1067
  •  Екбууу)))
Вот-вот... и у меня что-то подобное. Я мириться не хочу :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 03 апр 2007, 12:58
  •  677
  •  09 фев 2006, 16:47
Была раньше тема по громкому стуку, там вроде бы нужно банку поднять повыше, она имеет подлость слегка опускаться и касаеться кузова
пойду посмотрю ,что там открутилось..............
там смотреть не на что хомутом зажат пластмасовая бочка ,держит нормально ,на своём месте .Топливный шланг в другом шланге ,всё о.к.
Трещит попрежнему.....
HMR
Сообщение Добавлено: 10 июн 2007, 20:44
  •  1
  •  21 окт 2006, 21:12
У меня наблюдалась та же проблема, несколько месяцев трещал электро клапан адсорбера. Звук был отчетливо слышен в салоне на холостом ходу. Сегодня я его заменил, треск пропал, клапан работает, т.к. на ощупь ощущается его работа.
Стоимость клапана в Питере 250 руб.
При замене не забудьте переставить маленькое резиновое уплотнительное колечко со старого клапана на новый.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2012, 16:08
  •  2694
  • 36
  •  26 мар 2009, 21:27
  •  Пермский край
тоже начал щелкать :smile_doh:
ШН 2004 - шумоизоляция по кругу, СРПМ, 4.3 пары ГНЦ-офф, ГК-офф, кат-офф низовой 44-й РВ,РШ,тарелки ОКБ "Двигатель", чип-тюнинх, лифт по рыбачку,аммы ss20 спорт в круг, Contyre Expedition 235/75/15, резаные бампера :)
Сообщение Добавлено: 12 фев 2012, 13:43
  •  112
  •  23 апр 2011, 19:52
А у меня не щелкает, в баке разряжение, это нормально?
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2012, 19:09
  •  5
  •  29 апр 2010, 18:33
  •  KAZAN
Абсорбер затрещал после 4 лет исправной и тихой службы. Почему он начал так громко трещать,похоже на стук клапанов. И еще на абсорбере не установлен ни какой электромагнитный клапан и вообще не подведена ни какая проводка. Это как , нормально? :
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2012, 05:42
Нормально. Клапан на ресивере
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
