 [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2018, 12:22
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Эти датчики менять?
Необязательно. Посмотри сначала разъемы, может там неконтакт.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2018, 09:19
  •  513
  •  17 дек 2015, 17:07
Р0327 датчик детонации низкий уровень сигнала и Р1514 цепь управления РХХ обрыв или замыкание
Эти датчики менять?
При сильной просадке напряжения контроллер половину датчиков забракует
Сообщение Добавлено: 11 мар 2018, 11:07
  •  226
  •  25 окт 2012, 20:03
Как это понимать? Где просадка напряжения? При запуске была или что? Объясните поподробнее, пожалуйста.
Чистый джип - позор хозяину.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2018, 11:22
  •  513
Просадка на АКБ при запуске на сильном морозе. Проявляется на сильно разряженном/полудохлом аккуме. ЭСУД от низкого напряжения глючит и бракует всё подряд.
Последний раз редактировалось alex_ 11 мар 2018, 15:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2018, 14:21
  •  226
А, нет, тогда не это, я думаю. Аккумулятор куплен в прошлом году и крутит довольно бодро.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2018, 10:23
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
Ересь какая! ЭБУ отлично работает, показания датчиков корректирует в соответствии с опорным напряжением. Кроме ошибки 0560 ничо не будет.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2018, 12:04
  •  513
Ересь какая!
Ты мороз-то видел? Когда кислота в акб замерзает. Про -20°C не говори
Сообщение Добавлено: 22 мар 2018, 22:46
  •  226
Нет, кислота в акб не замерзала. И минус 20 не было. Я же написал, минус 13 всего. Стало быть, причина не в аккумуляторе.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.
