 [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Стук на холодную. Видео
Сообщение Добавлено: 31 авг 2018, 22:44
  •  997
  •  27 авг 2018, 12:55
... определили таким макаром - брызгаешь ВД-40 на ремень привода кондиционера....
Даже боюсь представить алгоритм ремонта :smile_smirk:
Увидел использование ВД-40 и решил написать об опыте использования. Всё то, что смазывалось ВД-40 окислялось в течении года. Когда начал использовать обычную силиконовую смазку, болты, гайки и прочее перестали окисляться и отворачивались с большей уверенностью чем затянутые после ВД-40.
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 01 сен 2018, 07:07
  •  10235
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@ev3658 , Так то ВД не для смазки предназначена.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2018, 16:24
  •  997
Открутить и без ВД можно :smile_bigsmile:
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 11 окт 2018, 10:32
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
Привет коллегам по стукобрякам!
Принимайте в свои ряды! Неделю назад сменил свою старушку на новенькую GLC но радость обладания новым механизмом
омрачилась на 3-й день, завожу с утра слышу неразборчивое квакание из под капота, как тут кто-то сравнивал похоже на
стук шарика в баллончике но только похоже. Ну думаю старая история с ГНК, щас прогрею и всё пройдёт,
погрел - квакает
газанул - замолчало
через 2 секунды на холостых опять заквакало, прибавляю обороты - тишина,
пора на работу, трогаюсь - тишина, подъезжаю к перекрёстку на малых оборотах - слегка постукивает,
отпускаю сцепу - заквакало под нагрузкой ещё громче, раньше с гидриками и звук был другой и либо стучало,
либо тихо, а тут квакает когда хочет, к официалам ехать далеко, местные кулибины закатывают глаза и
говорят что фигня обкатается приработается не трогай агрегат ...
весь на нервах, убил-бы всех причастных хорошо что их не знаю ... :smile_headbang:
ЗЫ: пошол прыскать ВДшкой на ремень :smile_sadsmile: :smile_wondering: :smile_nerd: :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2018, 18:21
  •  168
  • 33
  •  21 авг 2010, 14:18
  •  Сыктывкар
После замены масла на новое и ОЖ началось вот такое , что можете сказать по видео ? После прогрева двигателя тишина...
phpBB [media]
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2018, 18:51
  •  11342
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
Масло!! Еще раз масло!!! И еще раз масло!!! В том году не хотелось самому менять - заехал в магазин где меняют масло на халяву - только Шелл!! сказали они не шел так щел!! промыли (за мой счет) залили (мной купленное) бочковой шел (выглядит как обыкновенная отработка - коричневая) Заменили - 2-3 недели слушал такую музыку и решил сменить на ТНТ - все стало Ок! Но зимой при доливке стакана ТНТ (там же купленного) двинатель стуканул - склеился!!!! Сейчас на Лукойле - все ок!! Только чаще меняю!!!
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2018, 19:04
  •  403
  •  20 июн 2011, 16:20
  •  Архангельск
гидронатяжитель цепи плохо работает, лучше поставить пилот и забыть об этом
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2018, 19:25
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
:smile_handshake:
Из-за установки гидроопор и ГНЦ нужно качественное масло с заменой через 5000км.
Нет,это гидроопоры,т.к. стук до прогрева.
Замена ГНЦ на АНЦ рекомендуется,но ИСАЙ надежнее.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2018, 19:54
  •  10235
  •   66
Чейта на ГО не очень похоже. Скорее на цепь. Возможно успокоитель развалился. Я б под крышку заглянул.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2018, 20:12
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Мне тоже кажется больше похожим на цепь. Совсем без натяга она вообще пипец как трещит. Аж страшно за движок немного.
Можно пилот вместо гнц поставить, и послушать. Это про исправность гн. Башмаки цепи (натяжитель и успокоитель) увидишь или сверху или спереди, сняв крышки. Сверху - крышку гбц намного проще, но обзор хуже. Спереди - вообще все на ладони, но геморройно все это снимать.
Еще думал, ролики под ремнями трещат, но не совсем похоже, у меня не так стрекотали. Кстати, проверяется просто - скидываем ремни и с холодной греем движок градусов до 80-85. Тут и понятно станет- ремни или гк/цепь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.    След.
