 [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2007, 08:12
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Мачо писал(а):
Да уж, водные процедуры были и не раз :smile_nod: Может ошибки появились как раз после воды, а потом просохло, х.з. Надо осмотреть.
Тогда замени его и делов то. Стоит он около 100р. Я когда свой менял, то обратил внимание, что вал у датчика практически сносился. Т.е. у нового вал, что торчит наружу, был явного прямоугольного сечения. У старого все закруглилось, и вращался он весьма туго. Ну и грязи в старом, особо вокруг уплотнителя, было прилично. От того видать и смерть пришла :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 19 июл 2007, 11:47
  •  2558
  •  30 ноя 2006, 16:52
yaro писал(а):
Люди! А все-таки у меня на шевике два ДС! на коробке, там где у классики и на раздатке. к обоим провода подключены. нахуа?!
У тебя машина новая или б/у? М.б. предыдущий хозяин его установил и задействовал для своих целей?
А вообще датчика скорости штатно в КПП на Шнивы не ставят. Хотя бы по тому, что этот датчик (утрировано) показывает скорость вращения промежуточных шестерен которые вращаются и не в такт двигателя (т.к. можно скорости переключать), и не в такт реальной скорости (т.к. можно РК в поставить в пониженную или вообще в нейтраль).
Сообщение Добавлено: 19 июл 2007, 13:17
  •  855
  •  11 июл 2006, 12:13
Lomonosov писал(а):
А вообще датчика скорости штатно на Шнивы не ставят. Хотя бы по тому, что этот датчик (утрировано) показывает скорость вращения промежуточных шестерен которые вращаются и не в такт двигателя (т.к. можно скорости переключать), и не в такт реальной скорости (т.к. можно РК в поставить в пониженную или вообще в нейтраль).
Тоесть у всех, у кого установлен датчик скорости, оказывается его не на заводе, а добрые гномы в волшебном лесу штоли поставили?
Он же у нас потому и стоит в раздатке а не в коробке, штобы учитывать положение рычага РК. ИМХО...
Сообщение Добавлено: 19 июл 2007, 13:47
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Lomonosov удали нафиг свое сообщение и иди учи матчасть :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 июл 2007, 13:55
  •  2558
Мачо, Dimon2506, подумаешь забыл дописать слово "в КПП".. А вы сразу набросились! Вы хотя бы почитали кому я писал, и на какой пост отвечал. Вам бы лишь пофлудить.. Свое сообщение подправил красным шрифтом.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2007, 14:07
  •  6338
  •   34
Дык уже разжевали, yaro подумал что датчик, а это кнопка включения фонарей заднего хода :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 19 июл 2007, 14:30
  •  2558
Мачо, Дык как раз у него там не ДЗХ, а кто-то вкрутил ДС. Вот, что он мне в нивском форуме ответил:
Lomonosov
Есть датчик скорости на раздатке и на КПП. Это НЕ датчик ЗХ.
У меня есть подозрения, что предыдущий владелец зачем то его "примудрил"..
П.С. Ну вот и я пофлудил :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 21 июл 2007, 09:39
  •  6338
  •   34
Вчера смотрел пробег по компу и по приборке, много думал :smile_nod:
Компутер (данные с контроллера) 53,6 км
Приборка 57 км.
Получается, контроллеру не хватает уровня импульсов, не всё считает, вот и выдает ошибку. Сегодня полезу смотреть контакты датчика скорости.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2007, 23:49
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Приборка 57 км.
Тут то как раз можно объяснение придумать. Спидометр на приборке завышает относительно компьютера скорость на 7-9 процентов на 100 км/ч(допустим). Одометр на приборке завязан на эти импульсы тоже, поэтому при большей скорости - больший пробег. Т.е. компьютер честнее пробег считает(в пользу будущего покупателя :smile_bigsmile: ).
Сообщение Добавлено: 23 июл 2007, 09:25
  •  2558
Мачо, у меня разница мение 1% :smile_nod:
Когда тарировал БК "Шматрикс", замерял по Гуглу:
Расчетное растояние между контрольными точками (по гуглу) - 205,3 км
По спидометру - 203,7 км (но у меня резина 215/75-15!!)
По БК - 205,1 км
Т.е. разница между бк/спидометр = 205,1/203,7=0,6%
Такочто у тебя скорее всего что-то не в порядке со спидометром
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.    След.
