 [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2006, 14:14
  •  83
  •  04 май 2006, 12:30
  •  Радужный ХМАО
Вообще я слышал об генераторах специального безопасного для ДВС дыма. В больших городах в хороших сервисах должны быть такие.
[url=http://www.autometric.ru][img:6334cabe58]http://www.autometric.ru/lines/denis130176.gif[/img:6334cabe58][/url]
Сообщение Добавлено: 08 июн 2006, 14:20
  •  1983
  •  21 дек 2005, 14:26
FX-510 и есть ТРЁХЭЛЕКТРОДНЫЕ
Кажется так и есть, а кто спорит?
Я то упоминал о ф-510
Я по ссылкам не пойду (лень и пока не актуально), но если мне память не изменяет то у финвала просто ф- одноэлектодные
фх- трехэлектодные.
С уважением.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2006, 15:50
  •  602
  • 73
  •  14 апр 2005, 13:22
  •  Вологда
А вот интересно - таким девайсом никто не пользовался?
http://www.e.businesspartner.ru/index.php?productID=217
[url=http://www.forum-lines.ru/][img:686d798bd4]http://www.forum-lines.ru/rez/anatol.gif[/img:686d798bd4][/url]
Сообщение Добавлено: 08 июн 2006, 16:17
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Сей девайс здесь тоже где-то обсуждался.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2006, 16:19
  •  212
  •  09 мар 2006, 08:25
Ощущение после просмотра как после рекламного ролика супер кровати, супер стирального порошка, супер утюга и т.д....И везде всё лучше на 30, 40, 50 и т.д %%...т.е ощущение никакое...Равнодушно рад за Газель с её экономией топлива в два раза...
Сообщение Добавлено: 08 июн 2006, 16:23
  •  1912
Ей богу! А если еще экономящие топливо присадки к маслу, плюс экономящие присадки к топливу, плюс... плюс... и т.д. В общем, выехал из гаража с полубаком топлива, поездил целый день, а вечером у тебя полный без заезда на заправку. Арифметически получается.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2006, 17:04
  •  440
  •  11 апр 2006, 17:08
  •  Москва ВАО
Hornet,
Ну где-то так, если в баке 20 л. доливаешь 20л. присадок, итого уже 40л. и ездишь из расчета что в баке 20л. бензина присадка в 20л. не в счет, так и выйдет, экономия бензина :smile_nod:
Вот така одно НО! присадка то намного дороже бензина, где-то раз в 26... :
Серебристый MITSUBISHI Outlander XL 2.4 Auto, 4WD
 Заголовок сообщения: Re: Кто какими свечами пользуется?
Сообщение Добавлено: 10 июн 2006, 14:39
  •  232
  •  02 окт 2004, 23:47
  •  Братеево
UVova писал(а):
3. За 45 тыс не менял. Смазывать надо контакты, чтоб не разрушались. На новой машине все наконечники смазаны.
О, это чем, силиконовой смазкой или ВД- 40??
Лабрадоры - они такие же как люди, только добрые...
Сообщение Добавлено: 10 июн 2006, 14:41
  •  232
  •  Братеево
Silver писал(а):
tim-off писал(а):
... Я тщательно изучив данные материалы пришел к выводу что самым оптимальным
выбором для нас может быть Finwhale F510 "с правильным разворотом по отношению
к клапанам".
На пробеге 10ткм, вместе с маслом поменял "родные" свечи на
Finwhale F510. Правильно завернуть по отношению к клапанам
не получилось :smile_doh:
Первые впечатления:
На холодную (t ОЖ = 18 гр.С) двигатель работает неустойчиво,
колбасит его дововольно сильно. Иногда приходится пару раз
резко газануть, чтобы он немного успокоился. На старых свечах
такого не наблюдалось.
Прогретый двигатель работает устойчевее, равномернее, не
подёргивается (по сравнению со старыми свечами).
Про расход топлива пока сказать ничего не могу - мало статистики.
На днях довелось услышать как работает наш движок на свечах NGK
№13 (покупались у Dornje).
И на холодную и на горячую очень тихо, равномерно, не дёргается.
Солидный такой звук.
Я прошёл на комплекте Finwhale F510 порядка 43000, и недавно поменял на NGK №13. Скажу что NGK мне не особо понравился. Т.к. Finwhale F510 прошедшие 43000, имеющие к концу срока зазор 1,25, работали чуть лучше чем новый комплект NGK, к тому же NGK чуть больше подтраивает на ХХ.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2006, 06:02
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Я писал про них. Только вариант, который я видел был лучше представленного. Здесь сделана насадка-воронка, а у тех что видел я - воронка отлита в самом корпусе свечи. называется "Плазмофор" (Украина -Екатеринбург). Зазор там 0,8. При нажатии на педаль газа вроде как двигатель полегче раскручивался, по-активнее и плавнее, но на холостых - пропуски непонятные и если установить обороты в районе 3000-3500 - так же пропуски присутствуют. Брать не стал. Но владельцы классики - нахваливают. Попросил, чтобы нашли с нужным зазором - может и привезут - будем посмотреть.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.    След.
