 [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 май 2006, 11:32
  •  22
  •  10 май 2006, 14:39
  •  Харьков
Спасибо всем за советы и рекомендации.
Пожалуй я посмотрю более подробно инфу о БК и выберу себе подходящий по цене и функциям. :smile_bigsmile:
С уважением, Mary.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2006, 18:43
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Други после переборки двигла , при стоянке на холостых температура подымается до включения ветилятора,хотя на улице -20,могет такое быть?На ходу в норме 84-86,патрубок еще не трогал ,думаю если термостат не открывался,то на ходу лезла бы,тосол а норме струйка тоже в бачок бежит-неужели еще притирается : неделя прошла на ходостом с движением,пройдено 500 км,есть смысл пугаться : У знакомого спросил на 10 он говорит у меня при такой погоде не включается :smile_bigsmile: Вроде выше 99 не подымается тьфу,но напрягает частое включение кулера ,а на улице зима :
Сообщение Добавлено: 21 дек 2006, 18:53
рк-100, вроде ничего страшного нет. Надо следить как будет дальше. А помпу при ремонте не трогали?
Сообщение Добавлено: 21 дек 2006, 18:57
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
Alex195022, Снимали в сборе -блок возили на расточку,струйка нормално вроде бьет и за ремень- даже боюсь ,как бы не перетянули :?:
Сообщение Добавлено: 21 дек 2006, 19:00
рк-100, у себя сейчас существенно ослабил ремень, после того как у знакомого сломало вал помпы.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2006, 19:03
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
Alex195022, Я видел картинки думаю тоже поослабить :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 21 дек 2006, 19:07
рк-100, только потом желательно посмотреть натяжение на холодном и на горячем двигателе. На горячем слабина может быть больше, чем на холодном.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2006, 22:35
  •  6
  •  22 июн 2004, 13:39
На основании личного опыта могу сказать что чем больше включено потребителей электроэнергии, тем выше значение температуры на щитке (сплошь и рядом лезет на красную зону).Больше всего влияет вентилятор отопителя.При всём этом БК-12 показывает штатную температуру(обычно 87-89 при движении и до 99 на Х.Х.) и вентиляторы включаются согласно заданным параметрам (96 и 99 или 100).Видимо что-то недоучли при конструировании.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2007, 15:01
  •  22
  •  Харьков
Подскажите, плиз, какая нормальная температура работы двигателя.
На сервисе смотрели по компу - 98 градусов. Сказали это нормально, даже хорошо, так как двигатель хорошо прогрет. Но летом у меня стрелочка лежала четко на 90 градусов. Так что я сомневаюсь в компетентности сервисменов.
С уважением, Mary.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2007, 15:10
Если на СТО температуру смотрели на хх, она *у нас культурный форум* от 93 до 99 град. Это включение и выключение вентилятора.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 9
