 [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 май 2006, 14:35
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
denis1301, там, сзади, ещё и технологическая круглая заглушка есть, по центру располагается. Проверь её тоже
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 26 май 2006, 14:39
  •  83
  •  04 май 2006, 12:30
  •  Радужный ХМАО
Эту заглшку я видел. Сидит вроде плотно. Руками подсоса по ней не ощущается.
[url=http://www.autometric.ru][img:6334cabe58]http://www.autometric.ru/lines/denis130176.gif[/img:6334cabe58][/url]
Сообщение Добавлено: 26 май 2006, 17:12
  •  1783
  •  11 фев 2005, 18:35
  •  юрта
UVova, попробую мож поможет, но думаю что врятли :?
а что скажут остальные шнивисты есть какие мнения или вы тока из пустого в порожнее переливаете?
гусские мы из казани [img:60d919201d]http://foolstown.com/sm/susel.gif[/img:60d919201d]
Сообщение Добавлено: 27 май 2006, 10:15
  •  1783
  •  юрта
UVova, как и думал нажатие на педаль никакого эффекта не дали, но появилась ошибка на бк-1500 разрыв бензонасоса, опять наверно засор сеточки
Сообщение Добавлено: 29 май 2006, 07:55
  •  83
  •  Радужный ХМАО
Снял родную прокладку и увидел графитовую смазку по очертанию ресивера. На первом, втором очертания смазки полностью целые, т.е перекрывают окружность входного отверстия. На третьем в одном месте тоньше, но есть. А четвертом цилиндре в месте с внешней стороны очертание графитовой смазкой было прервано. Я обрадовался и подумал что нашел.
Поставил прокладки (маленькую тоже) из 2 мм паранита. Эффекта не дало. При прогревании двигателя звук входящего воздуха усилился и стал почти как прежде. Звук выхлопа тоже почти не изменился. Пропуски может чуть меньше стали, но остались. Обтягивал равномерно. Взял средство для облегчения запуска ДВС на основе эфира. При работающем двигателе побрызгал на прокладку в предпологаемом месте подсоса (район 3 и 4-го цилиндра). Двигатель обороты не изменил. Мне казалось что если там подсос то двигатель должен был увеличить обороты из-за подсосанного эвира. Но этого не произошло.
Буду дальше искать место подсоса.
Если есть какие либо предложения, говорите.
Сообщение Добавлено: 29 май 2006, 07:59
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Не обязательно. Попробой крышку ресивера выставить на ровную поверхность - на зеркало например - наверняка брак в отливке. Это могут быстренько шлифануть. Или сам - на большом заточном кругу - правда навык некоторый необходим. Или при затяжке начни с затяжки этого места - попробуй.
Сообщение Добавлено: 29 май 2006, 08:01
  •  83
  •  Радужный ХМАО
Да про зеркало это один вариантов. Спасибо.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2006, 07:43
  •  83
  •  Радужный ХМАО
В суботу снял паранитовую прокладку, которую сам сделал и поставил. Посмотрел. Вот на ней виден контур соединяемых фланцев. Со строны входного коллектора виден контрур коллектора, а в районе 4-го цилиндра он немного прерывается потом продолжается. Т.е. около 4-го цилиндра прокладка не продавлена. Купил герметик прокладку. В инструкции написано что герметик датчик кислорода не повредит. Намазал им входной коллектор. Вообщем сделал как указано в инструкции. Отставил сейчас на сутки. Завтра буду заводить смотреть помогло или нет. Потом надо еще обтянуть гайки ресивера, т.к. паранит просаживается. Намазал снаружи этим же герметиком предполагаемое место подсоса. В инструкции написано, что герметик вулканизирется. Я все по ней сделал чтобы датчик кислорода не испортить.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2006, 09:30
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
denis1301, по описанным симптомам похоже на кривизну коллектора. С герметиком, походе, правильное решение. Отпишись потом, по результатам. Ждём-с.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2006, 08:59
  •  83
  •  Радужный ХМАО
Вчера вечером завел машину. После нескольких минут прогрева появились теже пропуски. Эх беда, беда. Герметик с наружной стороны действительно вулканизировался. Только результатов это не дало. Стал подтягивать гайки чтобы обсадить прокладку. Средняя шпилька лопнула. А меня преупреждали!!!
Решение принял такое. Нахожу местного сервимена для высверливания сломаной шпильки и шлифовки фланца входного коллектора и ресивера. Самому вообще не надо было лесть, а может оно и к лучшему. Быстрее починю. Не посмотрел на сломанную шпильку, расстроился бросил и ушел. Может на ней резьба концилась и тянуть уже некуда было. В воскресенье поставил новые гайки.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
