 [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2007, 08:15
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
Alex195022, не надо обижаться - это немчура в документации перепутала, по которой должны быть проценты. а выдаются градусы, вот народ и парится.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2007, 18:13
Штатовец, спасибо, что пояснил, а то я тут голову ломал про 100 град. и воду
Сообщение Добавлено: 05 мар 2007, 22:32
  •  307
  •  31 май 2006, 19:00
  •  восточное измайлово
Штатовец, здраствуйте , вообще у меня помоему проблемы со всеми датчиками на машине. Пробег 52000,за последние 5000 км заменено 3 датчика ДМРВ, 5 датчиков дросельной заслонки, 1 датчик РХХ,а теперь еще проподает иногда сигнал датчика скорости. А на БК сегодня средняя скорость 198 км.ч.(опечатки нет,он иногда такую показывает или до этого проехал 360 км.за 5 часов,а средняя скорость 155 км.ч.)
Только истинный гений может придумать то, что невозможно представить даже в кошмарном сне.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2007, 09:24
  •  516
  •  18 дек 2006, 11:31
  •  Саранск
РХХ не датчик, а исполнительный механизм. А ДПДЗ по какому критерию менялись? А ДМРВ. Просто многие сервисмены, увидя ошибку датчика, меняют его. Хотя может быть он не причем.
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Сообщение Добавлено: 06 мар 2007, 09:52
  •  2341
  •  Тольятти
1. На ДСА иногда вешают магнитолу или сигналку- надо проверить. Еще может подвести разъем на раздатке - надо его снять, напихать технического вазелина ( на худой конец Литола) и одеть.
2. По каким показаниям меняли ДМРВ и РХХ ? Обычно достаточно ликвидировать подсос воздуха после корпуса дроссельной заслонки. Проверить подсос несложно- на холостом ходу брызгать WD-40 на соединения и возможные места подсоса. если подсос есть, обороты поплывут.
3. ДПДЗ обычно больше 50 000 не ходит, его можно вычислить по БК - проценты будут прыгать при плавном перемещении педали.
4. В БК может быть ПО с глючком - надо на нашем сайте в разделе "перепрограммирование БК" посмотреть историю версий. Если необходимо, перешить.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2007, 10:03
  •  516
  •  Саранск
Если ДСА неисправен, то спидометр будет стоять на нуле. Если глючит проводка, наверное будет дергаться. Завышенную скорость ДСА выдавать не может конструктивно. А если бы и выдавал 180км\ч , то сработало бы мягкое ограничение скорости (это я про мп7) Имхо если спидометр работает нормально, ДСА исправен.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2007, 19:52
  •  307
Штатовец, amati_el, ДСА только 2 или 3 раза БК показывал ошибку (проподание сигнала)почистил разъемы в порядке,ДМРВ сначала были постоянные ошибки БК + горело СЕ,потом на диагностике показывало расход 12-14 литров,а желаемый расход 30 литров.ДПДЗ просто зависали обороты.РХХ показания скакали или норма 42-46 или 12-16,когда становилось 12-16 заглушу,заведу в норме.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2007, 07:56
  •  2341
  •  Тольятти
Александр73, либо подсос после корпуса дроссельной заслонки ( достаточно дырочки в 3-4 мм)-от этого у контроллера крыша съежает, либо контроллер сбрендил сам( редко, но бывает) .
Сообщение Добавлено: 07 мар 2007, 08:31
  •  516
  •  Саранск
Именно. ДПДЗ не может вызвать зависание оборотов. РХХ тоже по описанию исправен, главное чтобы шагал,им же контроллер управляет.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2007, 16:13
  •  307
Штатовецamati_el, , здраствуйте поеду опять к диагностам,пусть смотрят контроллер.Штатовец, я сегодня побил скорости на суще была средняя скорость на БК 1182 км/ч.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.    След.
