 [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2007, 11:55
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Может машину ставишь в разных случаях на неровный грунт, отсюда и разный уровень.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2007, 13:40
  •  21
  •  06 апр 2007, 16:07
  •  Ярославль
У меня та же хрень. От грунта не зависит. Потеков нет. На горячую уровень только прикрывает выходн. отверстие, на холодную — мин.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2007, 22:18
  •  282
  •  27 дек 2006, 21:34
  •  Урал
Главное, уровень надо замечать при одной и той же температуре.
Тем не менее уровень иногда гуляет, гдето на 1 см.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2007, 22:25
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
постоянно на бачке потёки ОЖ. :smile_doh: Почему? Крышка при открытии когда пшикает, когда нет
А Индуктору борща не давать!
Сообщение Добавлено: 10 дек 2007, 16:08
  •  4614
  •  26 мар 2007, 11:54
Та же фигня. ОЖ уходит, на бачке светлые следы.
Вчера поставил новую крышку (жёлтую), посмотрим, как будет себя вести.
Заранее извените меня, если вдруг вам кажется, что я говорю то, что вы не хотели бы услышать.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2007, 20:34
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Я понимаю сей процесс так.
Когда жидкость плещется,она захлюпывает в пробку,(поэтому когда крышку переворачиваешь,из неё несколько грамм выливается),Икогда мотор выходит на температурный режим,начинает стравливать излишки давления через клапан пробки и при этом прихватывает с паром немного жидкости,что мы и видим снаружи бачка.ИМХО надо ставить какойто отсекатель,типа газелевского,либо тупо доливать 150гр в месяц.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2007, 13:31
  •  630
  •  22 сен 2005, 10:15
  •  Cанкт-Петербург
mitrich, goryachev, парни! Вам что, "делать" нечего?! Тепмпература ож 80-100гр.С: типа парит, пробка стравливает.. Зачем усложнять жизнь?!
dmorra, Забей!
темно-серый VIN X9L212300500951**
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.
