 [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2012, 19:54
  •  348
  •  26 янв 2010, 21:08
  •  Томская область.
При первой установки АНЦ Пилот, столкнулся с этой же проблемой, шум цепи на холодную. По мере прогревания шум стихает и пропадает полностью. После пробега тыс. три, примерно, вернул на место родной гидронат-ль- тишина. Но когда при холодных пусках начала трещать цепь, снова внедрил " Пилота". Шум на холодную возобновился как и прежде. Проходилось устанавливать Пилот и на другие Шнивки, тема та же, шум при холодном пуске.
Для себя сделал вывод. Шток Пилота имеет обратный свободный ход, примерно один мм. При прогреве блока двигателя этот зазор компенсируется, цепь натягивается. Вот примерно как то так. Кто другого мнения?
А по поводу башмака, так не большое перемещение быть должно.
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:17c114bf64]http://www.autometric.ru/lines/5331abf8f3d92.gif[/img:17c114bf64][/URL]
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2012, 20:30
  •  24
  •  17 июл 2012, 20:32
абсолютно верно подметил. хочу посоветовать для определения шума и стука снять ремень вспомог. агрегатов и определиться с люфтами помпы,генератора,насоса гур и шумами работающего двс без ремня. это касаемо и постов выше. :
Сообщение Добавлено: 05 дек 2014, 12:14
  •  41
  •  07 июл 2014, 13:06
  •  Питер
У меня та же проблемма! Так ездить можно? это нормально для пилота или ставить что то другое?
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:f1f857cd1d]http://www.autometric.ru/lines/53bce1eeec07c.gif[/img:f1f857cd1d][/URL]
Сообщение Добавлено: 05 дек 2014, 19:20
  •  297
  •  09 дек 2013, 13:13
  •  Омская обл. Тара
В своё время купил пилот и поставил, так он вообще до башмака не дотянулся. Вернул в магазин. При этом померил с гидронатяжителем-пилот был короче при всём вылете штока. И ещё пилоты стали попадаться в чермете.С тех пор считаю пилот говном. Себе поставил ИСАИ.
 Заголовок сообщения: Re: Башмак натяжителя цепи
Сообщение Добавлено: 02 дек 2017, 22:05
  •  17
  •  28 апр 2014, 19:32
пилоты есть для классики- короткие. длинные 21214
мы не ищем лёгких путей -нам лень!
Сообщение Добавлено: 26 янв 2023, 21:27
  •  150
  •  07 июн 2015, 13:22
  •  г.Шахты Ростовская обл.
Изображениебашмак меняли с цепью два месяца назад. В чем может быть причина такого ихноса
Единственное счастье в жизни - это постоянное стремление вперед.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2023, 03:44
  •  3804
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Причина износа, понятна, это цепь, башмак, иль натяжитель. А вот кто из них - тебе нужно самому прищуриться и изучить эти девайсы. Например шероховатая поверхность цепи, в лёгкую пропилит башмак.
А прежний башмак, в каком состоянии снят, с каким пробегом? Ну если достойное состояние, вродь, как с натяжителя снимутся подозрения.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2023, 08:04
  •  460
  •  28 дек 2013, 21:30
  •  Уфа
@6boss , такое ощущение, что натяжитель чрезчур сильно давил на башмак, возникало сильное трение в этом месте, поэтому башмак так погрызло. Я когда менял цепь на 203 тысяче км, башмак был родной, но его состояние было гораздо лучше:
Мотор всю жизнь на гнц, пробег подходит к 242 тысячи км. Подробнее здесь:
https://www.drive2.ru/l/501971589374412145/
Мои доработки в шевике
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/788095/
Сообщение Добавлено: 27 янв 2023, 08:24
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Народ, кто-нибудь пробовал такой натяжитель? Какие мысли по нему? Если кто ставил, то как оно?
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Re:
300 тыс. на Пилоте, такого не замечал.
Тут 2 варианта:
1 - Пилот не Нивовский, а Жигулёвский;
2 - Путаете со стуком компенсаторов.
Хотя, без ГНЦ на компенсаторы больше масла доходит, поэтому скорей первый вариант.
И эта... У Пилота нет обратного хода, там собачка не даёт это сделать
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
ЗЫ В прошлом году ставил Пилот на служебную ШНивку, в магазине показали якобы "ПИЛОТ", но мне показалось, что левак какой-то, не понравился он мне. Купил аналогичный по исполнению (не Исай), но добротный. Тоже никаких звуков цепи при пуске нет
Сообщение Добавлено: 27 янв 2023, 10:04
  •  1994
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
погрызло или поплавило? по фотке не совсем понятно. если поплавило - контрафакт. ибо нормальный башмак из такого пластика, что скорее сломается и раскрошится, нежели поплавится.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.    След.
