 [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2007, 17:27
ttt,
В том то и всё дело, что если удается снять ШКИВОК ПОМПЫ то более ничего снимать ненужно - ни воздуховод, ни патрубок с термостата. Помпа выходит вверх с некоторой камасутрой, но сцуко выходит!
А вот когда шкивок не снимается....уууууу : : :
Сообщение Добавлено: 14 июн 2007, 22:11
  •  426
  •  17 янв 2004, 14:09
  •  Москва Юг
Это с верхним "геной", а с нижним гимора больше!
http://video.mail.ru/mail/bleka67/1/13.html
Сообщение Добавлено: 15 июн 2007, 15:29
  •  3102
  •  18 ноя 2005, 17:12
  •  Moscow(СЗАО.Южное Тушино)
из всего перечитанно я понял что надо купить помпу в запас,она не такая большая,но ОЧЕНЬ нужная.
1.Так какую брать то?Родную или всё таки "классическую"?
2.Может купить всборе что бы не парить мозги откручиванием передка?
Сообщение Добавлено: 15 июн 2007, 15:55
  •  1343
  •  29 апр 2005, 07:42
  •  Murmansk
ну это лишнее, проше снимать при замене в сборе, вынимается вниз вообще без проблем
Сообщение Добавлено: 18 июн 2007, 08:10
  •  1449
  •  06 окт 2006, 09:42
AleXXL, вниз это куда... можно по подробнее?
Durman, одной помпы мало... еще нужно антифрих 5 лит. а то на дороге не сольешь его в емкость...
605 "Сочи" лучшая из всех что были...
Сообщение Добавлено: 18 июн 2007, 09:44
  •  1264
  •  23 май 2007, 07:26
  •  Киров (Вятка)
а если машина с кондёром? Внизу стоит компрессор - он помешает снять через низ...
Патриот 2013, Шнива 2004 (Шнива 2007 продал), Ларгус 2013, ГАЗ-69А (1969 г.)
Сообщение Добавлено: 18 июн 2007, 10:51
  •  1343
  •  Murmansk
Атрак и Ко, я снимал на яме, мне показалось, что если снять помпу целиком, то вниз она выйдет спокойно. У меня как раз проблема была очистить старую прокладку крышки помпы, нифига неудобно
HMV, с кондером машин не видел , не знаю, ибо у нас это неактуально совсем, сегодня печку включал :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 18 июн 2007, 10:58
  •  1449
AleXXL, ну на яме это совершенно другое дело... в полевых условиях там ямы не будет... у меня прокладув откошла без проблем. только протер тряпочкой и обезжирил.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2007, 22:15
  •  122
  •  18 июл 2005, 13:41
  •  г. Москва, м. Подбельского
Ножиком поскоблить. все отходит!!
Куда катится мир.... на полном приводе??
Сообщение Добавлено: 19 июн 2007, 18:37
  •  23
  •  02 май 2007, 21:06
В прошлые выходные менял помпу (полупомпу, то есть). поставил Лузар. операция сама по себе несложная. самым сложным оказалось слить тосол при образовавшемся сильном ветре. (менял во дворе, гадить не хотелось). Поленился снять защиту снизу, так бы было проще. Шкив открутил на месте с помощью отвертки. Старую помпу вытащил с камасутрой вправо, затем вверх. Когда ставил новую, пришлось ослабить левый вентилятор (все ориентиры относительно себя лицом к переду машины) Остатки старой прокладки чистил ножичком.
Однако случилась одна засада. Когда установил помпу, прикрутил шкив, покрутил ее руками, вращалась легко и без каких либо посторонних стуков. Установил ремень, залил тосол. Завел машину, а помпа тарахтит : . Видимо крыльчатка задевала за корпус.
Ну делать нечего, нужно было ехать, обстоятельства так сложились. Через день тарахтение пропало, видимо что-то там притерлось:.
На 3 день остался еще какой-то слабый посторонний звук. Сначала морально готовился снова все разбирать, теперь уже сомневаюсь, а стоит ли? Может все окончательно притрется и будет мне щастье? :smile_nod:
Потом уже в букваре рекомендацию прочитал, что перед установкой надо было пластилиновые шарики между лопастями засунуть, установить помпу по месту, а потом по смятию этих шариков определить зазор между крыльчаткой и корпусом. Так что вот, собственно об этом я и хотел пердупредить
:smile_nod:
темно-серый мет. А 967 ЕР (96)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.    След.
