 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 12 июн 2007, 19:02
  •  103
  •  16 окт 2004, 08:16
  •  г. Пермь
XJ писал(а):
Только щас увидел тему, а жаль. В таких случаях первым делом вытаскиваем масляный щуп и носом нюхаем масло. Если начало затягивать вкладыши - будет характерный запах боббита. Раз узнав этот запах - ни с чем не спутаешь. А если при этом что-то похожее на пар пошло с трубки щупа - писец, готовься к проточке (замене) КВ. Проверено и подтверждено не раз.
Поменял масло на 10w60, завтра поеду на регулировку клапанов, а потом попробуем крутить до 6000 :P
Сообщение Добавлено: 12 июн 2007, 19:30
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
XJ, На ВАЗовских моторах баббит никогда не применялся,только сталеалюминиевые вкледыши. :!:
Сообщение Добавлено: 13 июн 2007, 11:37
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
Имхо, не стоит с таким маслом крутить до упора, могут быть те же грабли...
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 15 июн 2007, 11:29
  •  103
  •  г. Пермь
С чего бы это? 60 - означает вязкость при температуре 60 градусов, что масло не будет жиже чем при темпер. например 20 градусов. :P
Сообщение Добавлено: 15 июн 2007, 12:19
  •  5713
Есть мнение:
ВОПРОС-ОТВЕТ.
SAE 10w-60 - можно ли лить в двигатели, где оно не рекомендовано к применению? ...
Вот вы залили масло 10w-60 допустим, в двигатель Honda (Mazda, Ford, ВАЗ и тп.-т.е. туда, где отсутствуют рекомендации к заливке 10w-60) Какие подводные камни есть в таком выборе?
1. Большие гидродинамические потери в двигателе на больших оборотах (5-15% мощности) на прокачивание высоковязкого масла по магистрали и тп. (относится ко всем загущенным маслам (5w-50,10w-60,20w-60 и тп.).
2. Из-за "толстой" масляной пленки масел 10w-60 масло медленнее циркулирует в двигателе, отсюда охлаждение движка происходит неэффективно, пленка масла дольше задерживается в парах трения типа вкладыш\шейка и тп., в связи с чем возможны повышение температуры (локальной) в этих местах, а то и перегрев.
3. Высокозагущенные масла имеют в своем составе длинные цепочки молекул загустителя, которые со временем при нагрузках разрушаются (разрываются), вызывая изменение вязкости масла и срабатывания присадок (пакета). Отсюда рекомендации на более частые замены (~5000км).
4. На холоде эти масла при заводке поступают медленнее в 2-3 раза к трущимся частям двигателя (те же распредвалы и тп.), чем масла вязкости 0w(5w)-40. В связи с этим имеем повышенный износ двигателя при холодных запусках (известно, что 70% износа двигателя приходится на холодный старт). Как следствие этого-масло начинает полноценно работать через полчаса нормальной езды (около red line :smile_nod:.
Как правило, в спорте все эти пункты не имеют значения, а имеющие значения пункты 1.2. решаются конструктивно (расточка маслоканалов, увеличение зазоров, обрезание балансиров к\в и тп.) а вот на наших гражданских авто я бы крепко подумал о применении таких загущенных масел.
Все сказанное не относится к движкам, проектировавшимся в расчете в т.ч. и на вязкости 10w-60 (Audi, BMW, MB некоторые модели и т.д.). Кроме того, некоторые двигатели рассчитаны только под такое масло (Jaguar xj220, BMW M5, Brabus).
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 26 июн 2007, 19:47
  •  11
  •  20 июн 2007, 20:06
Пробой прокладки, перегрев а потом стук, стук.
  •  11
Сообщение Добавлено: 28 июн 2007, 07:50
  •  103
  •  г. Пермь
Никаких пробоев не было...
И вообще, все у меня теперь пашет великолепно, тфу-тфу-тфу :P
Сообщение Добавлено: 28 июн 2007, 07:55
  •  2267
  •  05 июн 2006, 21:57
Lexa70, Так какие результаты после всего того с чего начинал тему?? :
Сообщение Добавлено: 03 июн 2009, 14:36
А готовый блок с V 1.9 (106) л.с купить не судьба : www.tuningsvs.ru/category_120.html, а вообщето русский народ без секиса некуда :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.
