 [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2007, 14:15
  •  3141
  •  11 апр 2006, 21:44
  •  с морей
Сообщение Добавлено: 19 июл 2007, 14:17
  •  3141
  •  с морей
valner писал(а):
В общем, отчитываюсь, бобика вылечил заменой датчика скорости, цена вопроса 250 р.и три минуты делов, мля :
Может поможет кому, на 7.9.7 он на мозги шевика влияет, как литр водки на пилота нашего болида, причем без закуски :smile_doh: Эта маленькая дрянь нагревалась от выхлопной трубы при медленной езде в гору или в пробке, по прямой на скорости эффект не проявлялся за счет лучшего охлаждения потоком воздуха, машинка просто немного тупила и всё. Во время диагностики совсем всё ладушки, так как машинка не катися и эта хрень никак себя не проявляет. О как бывает.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2007, 15:01
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Во как..Век живи - век учись снова работает?
Гран мерси за отчет.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2007, 15:09
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Andy2, Бывают заморочки.Раз из-за РН искра пропадала.Авто заводится и через 40 секунд глохнет,нет искры.2108. Искал долго.Оказалось РН выдавал 15,5 В.Пока напруга в норме искра есть,как перевалила за 15В,коммутатор отключался до следующего пуска. :
Сообщение Добавлено: 19 июл 2007, 15:12
  •  2644
valner, Я всё-же непонял,это дефект датчика или особенность 7.9.7?
Сообщение Добавлено: 19 июл 2007, 15:13
  •  2644
Может асбестом надо?
Сообщение Добавлено: 19 июл 2007, 15:29
  •  3141
  •  с морей
Ты б еще спросил, есть ли жизнь на Марсе :smile_cool: Ну нет у меня статистики, извини. Но свой трабл я так вылечил. И, повторюсь, в жизни бы не подумал, чо датчик скорости завязан в 7.9.7 на мозги :smile_doh:
А еще грядёт ЕВРО 4, вот где жОпа наступит. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 19 июл 2007, 16:03
  •  2183
  •  Moscow
Сам спрошу и сам отвечу
Вопросы:
Если этот датчик глючил и потом снова восстанавливался, то почему не остались коды ошибки в мозгах.
Что в момент тупления показывал спидометр? Ну, типа, стрелка подергивалась.Его шаговый мотор, ведь, тоже с него импульсы берет.
Ответ: Вот так хитро глючил : типа импульсы были, но очень плохие, с заваленными фронтами
 Заголовок сообщения: Re: Бобик сдох
Сообщение Добавлено: 20 июл 2007, 08:57
  •  329
  •  05 мар 2005, 14:32
  •  Не Россия
valner писал(а):
2006, 7.9.7, пробег 18 тыс.
......... при нажатии педальки газа-ноль реакции, даж маленькая горка становится Эверестом. Заводится нормально...........
Был у кучи специалистов. Что замена по кругу:
ДМРВ,
датчик дроссельной заслонки,
датчик коленвала,
замена бензонасоса,
бензин слит и залит,
выбит кат,
МЗ,
свечи и провода,
топливный и воздушный фильтры,
давление топлива в норме,
компрессия тож.
Сейчас рекомендуют поменять ЭСУД :
Фары протирал, по колёсам стучал(и по запаске), пепельницу мыл с фэйри, нихрена не помогает :
И при чём здесь мозги???????????????????????
Видно, что двигатель не справляется с нагрузкой, т.е получает неверніе команды от датчиков.
А что сделали невозвратного - верно - ВЫБИЛИ КАТАЛИЗАТОР НА МАШИНЕ С ДВУМЯ Лямбда - ЗОНДАМИ :
Сообщение Добавлено: 20 июл 2007, 10:01
  •  2644
А это МЫСЛЬ :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.    След.
