 [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2009, 13:37
  •  137
  •  26 сен 2008, 10:39
  •  Волжский
Тимоха, Может ЛЗ умерает-это на диагностику, рано но все же, померий компрессию, с нее надо бы начать...
мой "Мухтар" октябрь 2003 г.в., Эбу январь 5.1, катализатора и лямды нету (так досталась от старого хозяина), пробег 124 000...
Сообщение Добавлено: 19 апр 2009, 18:27
  •  1927
  •  12 ноя 2007, 17:04
  •  Карелия,Муезерский
kolkins_1977, ЛЗ :?:
Сообщение Добавлено: 19 апр 2009, 19:27
  •  15
  •  09 апр 2009, 21:47
  •  УФА
скорее всего имелось ввиду модуль зажигания?или...
Электрик от пассатижей не далеко падает!
8-901-441-80-86 Руслан
8-901-442-01-91 Эдик
чип тюнинг и диагностика,установка допоборудования.Уфа.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2009, 01:24
  •  137
  •  Волжский
ЛЗ-имелось ввиду кислородный датчик, да МЗ тоже может быть, и расходомер воздуха....любой из этих датчиков при глюках, увеличивает расход.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2009, 11:28
На форуме не принято называть кислородный датчик ЛЗ. Общее принятое сокращение здесь ДК.
Сообщение Добавлено: 01 май 2009, 07:12
  •  71
  •  30 апр 2009, 07:21
  •  Сургут
А из за контроллера может тупить у меня шеви 2008г мозги бош евро 3
Сообщение Добавлено: 01 май 2009, 10:21
  •  1468
  •  19 дек 2008, 15:52
Редко, но бывает. Надо на компьютерную диагностику к умным мастерам :
Сообщение Добавлено: 05 май 2009, 10:48
  •  368
  •  28 фев 2008, 23:22
Заехал на днях в длинную луже-грязь. Не нырял. Через несколько метров после заезда обороты упали до 2.5, на педаль реакции небыло. Но не заглох и выбрался нормально. Шел на пониженной. Воздушка у бачка ГУР. Что-бы это значило?
Сообщение Добавлено: 05 май 2009, 14:16
  •  492
  •  04 дек 2008, 23:29
  •  Волгоградская обл
ДПДЗ
+++ ШН продана+++
Сообщение Добавлено: 06 май 2009, 10:48
  •  1319
  •  19 апр 2008, 09:36
  •  Ямал
Тимоха писал(а):
А у меня проблема выглядит примерно так: Завожу (иногда со Диагностику сделать-возможности нет-нет у нас спецов таких... Че можете подсказать?
Да, забыл сказать: пробег 7 с половиной тыщ всего
Из практики при таких симптомах:
-бензин, подсос воздуха или ДМРВ (смотреть по коду ошибки, цвету свечей)
-подклинивают ГО (слушать)
-бронепровода (в темноте смотреть на холостых и при оборотах. Наконечники, бывает часто, на блок искрят попробовать развести провода друг от друга)
Если еще и масло подъедает в цилиндры, то эт где-то нарвался на писин. Хорошо лечится ЛАВРом. У нас когда так было (как будто груженый по самой не хочу), ЛАВРом за один раз вылечилось.
Шнива - это не только машина, но и средство общения!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.    След.
