 [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2010, 12:07
  •  14
  •  02 июн 2010, 08:08
  •  Краснодар
Ставили ГБЦ в сборе. Просто у меня дилема - на НГ запланирован небольшой вояжик по ЮФО...примерно на 1700 км. Вот и пытаюсь машинку сделать по максимуму..
[url=http://lines.chinamobil.ru][img:130b5c9ff4]http://lines.chinamobil.ru/g/a_36_t%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%B9%20%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B5_10_6_10.gif[/img:130b5c9ff4][/url]
Сообщение Добавлено: 20 дек 2010, 14:14
Не уверен, но возможно, что проблемы с синхронизацией. Шкив+ДПКВ
Сообщение Добавлено: 20 дек 2010, 15:48
  •  722
  • 37
  •  13 авг 2007, 20:52
  •  Башкирия, Салават
у меня чет последнее время как в мороз больше -15градусов заводить так ошибки 300,302 вылазят. как поработает так пропадают, до следующего холодного пуска, при этом на ходу не троит и довольно бодро бегает
[url=http://line.romanticcollection.ru][img:362268510d]http://line.romanticcollection.ru/lo/24_31_47F142C0_RlUbimPdrugPdrugaPuZe_0.gif[/img:362268510d][/url]
[url=http://forum-lines.ru/][img:362268510d]http://forum-lines.ru/rez/ab170135.gif[/img:362268510d][/url]
Сообщение Добавлено: 22 дек 2010, 14:53
  •  14
  •  Краснодар
Примечания к предыдущему моему сообщению:
вчера ездил в командировку (в общей сложности 700 км). Ка ни странно машинка на трассе и в поселках вела себя превосходно - никакого троения, никаких дерганий, загоревшийся было чек - погас и ни разу не загорался. Я уже обрадовался - думал неисправность устранилась сама (типа может что то в форсунки попало или еще что то). Седня утром все началось снова, правда чек еще не загорался. Вообщем договорился на завтра на диагностику к дилеру, подробности сообщу здесь
Сообщение Добавлено: 24 дек 2010, 10:30
  •  14
  •  Краснодар
Фух - сделали таки мою машинку. Буду надеяться что на этом все :smile_nod:
В итоге заменили модуль зажигания (по моему это так называется - вообщем куда бронепровода втыкаются от свечей). Долго искали - думали что вода в топливной системе. Теперь в салоне стойкий запах бензина :smile_doh:
Надеюсь что просто пролили когда насос вытаскивали, а не забыли поставить прокладочку или еще что то при сборке.
А вообще интересно как так получилось - и компрессия и модуль практически одновременно....
Сообщение Добавлено: 17 мар 2015, 17:53
  •  6423
  •   13
  •  03 май 2013, 02:58
  •  Чебоксары
Alex195022 писал(а):
Безграмотный ответ дилера
Если системой обнаружены пропуски воспламенения, приводящие к повреждению каталитического нейтрализатора, сигнализатор неисправностей начинает мигать сразу после занесения кода неисправности в память контроллера
Другими словами при таких ошибках СЕ НИКОГДА не загорается постоянно.
вчера двиг заколбасило, задвоило-затроило, и на БК (Мультитроникс 570) высветилась ошибка 0300. Чек сначала мигал несколько секунд, потом загорелся постоянно. После заглушки и сброса ошибки - точно та же картина, т.е. несколько секунд мигает, потом горит постоянно.
Помер модуль зажигания
Сообщение Добавлено: 17 мар 2015, 22:53
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
Когдато у меня порвался внутри фильтр тонкой очистки и бензин пошёл в форсунки неочищенный. Итог пропускизажигания по цилиндрам и грязь в форсунках
Сообщение Добавлено: 24 апр 2015, 21:03
  •  280
  •  14 апр 2008, 09:38
  •  Тюмень
Вопрос знатокам.
Первый раз вылезло при обгоне, на оборотах 4 тысячи - потеря мощности, троение. На обочине заглушил, снова зажигание и цилиндр заработал. Ошибки стандартные 300, 301 303.
Езжу дальше, все нормально. Но тут решил протестировать на трассе ситуацию троения, - держу 4 тыс оборотов ( на меньших оборотах все нормально) и чуствую начинают провалы, троение. Опять на обочину, те же ошибки, - глушу и завожу. Но нифига.. Троение и ошипки 300, 301 303 продолжаются. Наяинаю танцы с бубном -свечи провода меняю (свеча третьего цилиндра оказалась полностью забита отложениями), но вместо троения -двоение. Меняю модуль зажигания - троение, ошибка 300 303. На них и доехал.
Собственно сам вопрос. Менял свечи и провода, МЗ. Осталось питание -форсунка? Может ли так прогар клапана себя обозначить? Почему троение проявлялось именно после 4 тыс - на что это похоже, чему боьше соответсвует?
Сообщение Добавлено: 24 апр 2015, 21:24
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
Rusvel,
Компрессию померьте ,подозреваю что в третьем значительно ниже нормы ! : И с маслом грамм 50 налейте через свечное отверстие ,проверьте если не поднялось клапан сгорел ,если поднялось кольца !
Изображение :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 24 апр 2015, 22:08
  •  280
  •  Тюмень
jgor0106, компрессию померяю. Но вот был у меня прогар выпускного, - проблемы троения ярко проявлялись на холостых (при компрессии в цилиндре 6), а здесь наоборот, на высоких оборотах.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.    След.
