 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2009, 02:14
  •  1493
  •  28 янв 2006, 19:55
volux писал(а):
Lord-=BaZ=-, Были и у меня такие же проблемы: две гайки потерял, закручивал сначала на латунные гайки с обминаемым ободком- пофиг, всё равно слабнут.
Потом нашёл высокие обмеднёные(красненькие такие) гайки, затянул, они обгорели и всё!
Спасибо, попробую.
Ваз21063->Газ3110->Газ3102->Шнива->Suzuki Grand Vitara
Шнива - это не машина, это образ мышления.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2009, 10:03
  •  323
  •  12 июл 2005, 12:13
  •  Красноярск
Lord-=BaZ=-, Штатно медные гайки, но с каждой стороны еще по пластине, которая фиксирует гайки от выворачивания. Но как и все выкинул нафиг эти пластины, использую медные гайки, с подложенными под них граверами (пружинные шайбы), закручиваю от души. Пока откручивания не заметил
ШН2005г., лифт 5см, АНЦ "Пилот", ДВС 1.8
With best regards! (The small gray submarine)
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2009, 21:53
  •  1493
Продолжение моей эпопеи. Вобщем купил я гайки, завернул их на место. Стоят плотно, крепко. Звук работы двигателя нормальный. Но вот беда, если при прогреве мотора включить печку, то в салоне явно чувствуется запах выхлопа. :smile_doh: Причин я вижу две. 1) Ветер загоняет выхлоп под машину. 2) Где-то около двигателя есть щель в выхлопной системе.
Отсюда вопросы. Как определить, где сечёт если в месте предполагаемой утечки нету странных звуков, нету следов сажи, нету видимой щели? И ещё, можно ли заменить прокладку между приёмной трубой и коллектором сверху, то есть не залезая под машину?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.
