 [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2013, 13:26
Для диагностики 7.0 удобнее всего использовать SMSdiag Lite (free)
C логами работать очень удобно.
OpenDiag ни одну из версий мне нормально с 7.0 подружить не удалось
Сообщение Добавлено: 10 апр 2013, 18:52
  •  650
  •  24 апр 2008, 14:23
  •  г. ТУЛА
mephit писал(а):
У меня не получилось лог с bosh 7.0 ReadLogs`м прочитать. Если у кого получится поделитесь, плз, подробной инструкцией. Он при выделении некоторых строк лога выдает ошибку, на некоторых строках вроде видно расшифровки, но ни графиков, ни конкретных значений увидеть не удается :smile_doh:
Ну вот Один в Один. Логи записываю а в место строк всякая чушь с этим ReadLogs
ШН,2003-4 г.в.,GLC;Bosh 7.0;ГНЦ,МЗ OFF;натяжитель "ИСАЙ",РШ,тарелки ОКБ "Двигатель";кулаки и полуоси с двухрядниками;ступицы МВН; BF Goodrich MUD 215-75-15;минилифт;Карданы СИМ,Кат+, "божья искра"+, ГБЦ-INA: каналы 33х31, клапаны-сток.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2013, 19:18
  •  650
  •  г. ТУЛА
Alex195022, Гдеж найти эту "SMSdiag Lite (free)" :
Получается найти только "SMS Diagnostics 1.00 demo-версия" а она, как написанно, "Демо-версия программы диагностики.
В отличие от полнофункциональной версии поддерживает работу только с системой Январь-5.1 (VS-5.1)
Евро-2 и работает не через USB-порт, а через COM-порт." :?: : :
Сообщение Добавлено: 11 апр 2013, 09:01
Кому надо пришлите в личку мыло.
Программа работает только с 7.0
С 7.9.7+ не работает. Проверяли
Сообщение Добавлено: 21 апр 2013, 00:47
  •  44
  •  21 ноя 2011, 11:21
  •  Москва-Обнинск
Друзья, помогите советом, пожалуйста!
Имеется адаптер МастерКИТовский адаптер BM9213, провода к нему сделал (40 см), дрова установил, программы установил - программы не видят автомозгов. Говорят - не удалось подключиться.
До этого мастер со своим тестером пытался проверить - говорит, что его прибор не может подключиться. Пробурчал что-то вроде "мозги сгорели" и ушёл.
мозги - ВОШ 7.0.
подключаю как положено - плюс-земля с разъёмов на колодке и к-линию оттуда же.
Переходничок определяется как COM1.
Программы для диагностики различные.
БК (штат-тропик) отключаю от к-линии, перед подключением к компу.
Подключенный БК исправно показывает информацию. Отсюда делаю вывод, что К-линия работает.
Проверяю напругу на + и GND - всё норм. 12 с чем-то вольт.
как это лечится? :
Сообщение Добавлено: 21 апр 2013, 04:08
  •  11279
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Я примерно таким кабелем (адаптер +его драйвер)
подключал к ноутбуку (XP SP3) с программой OpenDiagFree 1.3.6 Бош 7.9.7 машина 2010, вроде всё видно.
Сообщение Добавлено: 13 май 2014, 05:44
  •  51
  •  20 янв 2012, 09:52
  •  Барнаул
ГУ50, приветствую
1) где купил кабель?
2) где скачал программу?
Сообщение Добавлено: 26 май 2014, 04:28
  •  51
  •  Барнаул
Кабель как у ГУ50 (выше на 2 поста), программу скачал OpenDiagFree. Машина = Шнива 2011г.
Чтобы ни чего не сбить - вопрос:
опишите,пожалуйста, процедуру подключения: когда подключать кабель, когда включать ноут, программу, когда включать зажигание, заводить машину???!!!!!
Сообщение Добавлено: 26 май 2014, 05:18
  •  11279
  •   33
  •  Красноярский край
duha, точно не помню, сначала при выключенном зажигании машины соедини большую колодку кабеля с диагностическим разъёмом (под правой коленкой), далее USB в выключенный ноутбук, теперь включи его и запусти программу. Покопайся по менюшкам в ней. Заведи теперь машину. Нужно выбрать в программе - подобрать порт COM, вроде. Это важно. Программа должна увидеть машину. После этого можно глушить-заводить машину. Диагностический разъём отключай при выключенном зажигании. Сбиться в машине ничего не должно. Должен быть в ноутбуке установлен драйвер кабеля - адаптера.
Сообщение Добавлено: 26 май 2014, 21:17
  •  2222
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
ГУ50, хватит только зажигание включить, чтобы установить связь.
L-ка сентябрь 2010г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.    След.
