 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2009, 21:49
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
ОлегК писал(а):
LISIY, писал
трахомудия -
1. писать в какую-то контору в Н.-Н. или ехать туда самому за разрешением на установку другой движки,
2. искать сервис, который поставит ентот двиг в авто, либо дасть бумажку что это он сделал, а не я.
3. живу не в столице, все эти действия требуют разъездов, времени и денежков, лучше я куплю з\ч на 1,5т.р. и соберу старое.
Такого быть не должно!Знаю точно такая хня творится только при замене кузова,сам сталкивался.Установка на автомобили классической компоновки длигателей 2101,21011,2105,2103,2106,кроме21213,21214,2130,проблем быть не должно. :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 01 май 2009, 16:12
  •  224
  •  27 ноя 2007, 16:49
  •  Уфа
сергей иванович боб43, а зачем весь этот цирк (переборка, пристраивание агрегатов, перешивка мозгов, перерегистрация) из-за 10 лошадок? Проще продать движок 1.8л, а на вырученые деньги из родного 1.7л сделать 2л.
Сообщение Добавлено: 01 май 2009, 21:14
  •  2981
  •  24 янв 2009, 09:52
  •  Гаврилов-Посад,это вбок меж Иваново и Владимиром
должно-не должно, а есть такое
Лада Хрюн - наше все, 59ткм - полет нормальный, но замена шаровых при 52ткм - это очень рано
В сети
Сообщение Добавлено: 04 май 2009, 10:24
  •  72611
  •   205
  •  15 фев 2009, 21:02
  •  Москва Нагатино!!!
ViktorСан А здесь много аспектов,я продавать не умею,а ремонтировать умею,да и плюс пока я буду переделывать родной движек мне простаивать надо без машины,а так старый сбросил,-новый воткнул и поехал. Всегда так делал ещё на запорожцах в семидесятые годы.
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 04 май 2009, 11:11
  •  224
  •  Уфа
Все равно будет машинка простаивать, башку, ГУР, и т.д надо пристраивать от родного движка, а еще потеря времени на регистрацию, поиск прошивки под двиг 1.8. 10 лошадок и момент можно и по другому добавит ( прошивка, распредвал и т.д.)
В сети
Сообщение Добавлено: 04 май 2009, 12:45
  •  72611
  •   205
ViktorСан так,я надеюсь не 10 лошадок,а поболее,а голову я куплю под гидрики,и прошивку заранее подготовлю,всё равно он без головы стоит на даче,и можно неспеша,и главное качественно всё сделать,а пока кататься на родном,а оформление на двигун минут сорок ,я его уже ставил на 213 и ездил пока на неоформленном месяца,два ничего страшного,-только справку счет с собой возить.
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 05 май 2009, 19:33
  •  2981
Firehead писал:
я когда-то москвичовский движок 1,8 из 1,5 делал. гильзы большего диаметра, колено длиннее, шатуны короче.
А я шатуны не менял, купил поршни у которых расстояние от дня поршня до пальца меньше
Сообщение Добавлено: 05 май 2009, 19:37
  •  2981
мне думается, надо взять КВ с 1,8, штатные поршни и алюминиевую проставку с 2 прокладками ГБЦ, хотя поршни я б воткнул как можно большие. Цепи ГРМ на +4 мм должно хватить.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2009, 18:09
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
http://www.youtube.com/watch?v=2MDylcwg ... re=related Прикольный клип. Но самое интересное, что за мотор вкрячен? Видео начиная с с 1 минуты. В каментах какая-то ссылка на Fiat 1800 twin cam engine.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.
