 [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2014, 22:09
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Как видите, у каждого свои особенности, а следовательно и предположения.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2014, 22:21
  •  846
  •   26
  •  04 фев 2011, 13:16
  •  Оренбург
тоже со второго раза заводился пока не сменил датчик фаз.
причём бк не писал ошибку.
рхх вроде как 40 шагов должен на прогретом быть - тоже менял когда отписать не смогли онлайн.
GT-Шнива 1bar.. 2011GLC.Климат.ЗДТ.
http://fotki.yandex.ru/users/expertq
Сообщение Добавлено: 02 фев 2014, 22:29
  •  21259
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
У меня на коротыше ДФ не было, машино 2001 года была, Бош 7.0
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 02 фев 2014, 22:43
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
С ДФ столкнулся в этом году, очень дооолго стартером заводилась. . Хотя, я откатывал логи, и в них ошибка дачика фаз регистрировалась прогой OpenDiag и пропадала (высокий уровень датчика положения распредвала), не зажигая Джеки Чана на панели приборов.Через время вывалилась ошибка, зажгла мясорубку. Датчик поменял- пропала-снова появилась..
Выяснилось при снятии крышки ГБЦ.
Датчик ставили на старое колечко, он стоял не параллельно метке на РВ, так кольцо отформовалось по старому датчику. Разумеется, кольцо не встало на старое место с новым датчиком. Снаружи это незаметно, потому что отходил от ГБЦ нижний край датчика. Разумеется, датчик сам себя закрывал и не было видно.
Выкинули кольцо и посадили на герметик. Ошибка пропала.
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет после первого запуска.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2014, 14:49
  •  3
  •  09 июн 2014, 13:46
  •  Моршанск
Ketsan писал(а):
Появилась такая хрень после запуска холодного двигла машина не держит обороты, в результате глохнет. Если в это время газонуть- все нормуль. Со второго раза заводится на ура, даже если газулю не трогать. И еще заметил, что иногда при переключении передачи начинает слегка тупить, при нажатии на газ, но если педаль газа отпустить и снова нажать-тупость уходит. :
Зравствуйте! У меня такая же проблемма, разница в том, что если нажать на педаль газа ничего не происходит,всё равно глохнет. Раньше заводилась со второго раза, недели через две-с десятого,пока не прогреется. На прогретом двигателе всё нормально,заводится с первого раза. Заменил свечи, РХХ, промыл дроссельный узел-проблемма не исчела а лишь уменьшилась,заводится со второго после прогазовки. Если кто в курсе-откликнитесь. Зараннее благодарен!
Сообщение Добавлено: 09 июн 2014, 19:59
  •  21259
Sharz, ДУ промывал полностью, со снятием с машины, или просто без снятия на заслонку попшикал? :
Сообщение Добавлено: 10 июн 2014, 07:33
  •  825
  •  21 июн 2007, 09:13
Со своей так же мучился несколько лет, а до меня первый хозяин мучился. На холодную при первом запуске глохла, со второго нормально (и если газануть - нормально). Он мне даже скинул за это, говорит - официалы так и не разобрались. Я не парился, но когда поставил автозапуск, захотелось всё же разобраться. И мыл, и РХХ и ДПДЗ менял неоднократно. Потом поставил БК, увидел, что всё же ДПДЗ виноват (заслонка закрыта, а там то 0, то 1). Стал пилить уши ДПДЗ и поворачивать его. Хуже можно сделать, лучше нет. Разозлился и поменял весь дроссель. И всё сразу прошло. С любыми датчиками, даже с расточенными ушами. Предполагаю, что шлиц у заслонки был немного под углом. Сравнить не удалось - выбросил старый дроссель сразу.
А и не поменял бы, если бы не случай: снимал тонкий шланг вентиляции и забил чурочку в патрубок дросселя. Так чурочку внутрь засосало, не вынуть. В итоге всё удачно получилось.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.
