 [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2010, 14:03
  •  359
  •  26 фев 2009, 09:44
  •  СССР
Поменял свечи.
Поставил NGK 13.
На компе появились ошибки.
0300 Обнаружены случайные или множественные пропуски воспламенения
0302 Обнаружены пропуски воспламенения в 2-ом цилиндре
Почитал форум, решил сбросить моск функцией “ФОРСАЖ” так как не отключал аккумулятор во время замены.
Не помогло. Поменял метами свечи, народ писал попадаются не совсем настоящие, не помогло.
Поменял метами ВВ провода, не помогло.
Решил менять МЗ, типа потеплеет поеду в магазин возьму попробовать подключить если поможет купить.
Но тут в преддверии морозов решил подзарядит акум. Снял, поставил. Ошибка пропала.
Вывод: Юзать мануал.
Во время замены свечей отключайте аккумулятор.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2010, 14:07
  •  359
  •  СССР
Внешние симптомы ошибок 0300 0302 подтраевание, 2-я свеча была чёрной.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2010, 20:40
  •  23
  •  17 янв 2010, 20:13
В моем примере свечи все были чистые. БК у меня нет.
О ненормальностях в работе ДВС судил по стрелке тахометра,
вибрации рукоятки КПП и "попуковании" из выхлопной.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2010, 21:26
  •  23
[/quote]
Возможно подделка
А не послужило ли причиной неудовлетворительной работы
свечей выход из строя МЗ? Они у меня отходили около 6 тысяч,
брал в проверенном магазине, где вероятность подделки исключается.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2010, 21:29
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
и выжимайте педаль сцепления. Раздатку в нейтраль.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2010, 08:17
  •  71
  •  30 апр 2009, 07:21
  •  Сургут
vnikolychukVV, проверь давление в рампе скорее всего бензанасос
Сообщение Добавлено: 28 янв 2010, 08:22
Скорее наоборот. Такие случаи участились на ВАЗах в последнее время.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2010, 09:00
  •  18
  •  25 янв 2010, 22:45
  •  Новошахтинск РО
хотите сказать, что из за плохих свечей летят модуля?
Сообщение Добавлено: 28 янв 2010, 09:47
  •  359
  •  СССР
НШчайник,
Перепрограммирование контроллера под новые свечи это естественно для чайников.
Опытные водители вообще двигатель не глушат а ассы меняют свечи прямо на ходу.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2010, 22:05
  •  23
Вчера ездил - без замечаний, Сегодня утром завожу - схватывает и тут же глохнет, и так раза три. Потом решил чуть поддать газку при заводке, и работа ДВС нормализовалась.
И главное, раньше как подряд заводил, БН всегда гудел, а сегодня - первый раз вроде загудел, а потом ключ поворачиваешь - тишина.
Как проверить давление в рампе? Или есть еще способы определения
состояния электробензонасоса?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.    След.
