 [ Сообщений: 580 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2010, 13:06
  •  49
  •  09 июл 2007, 11:35
  •  Ханты-Мансийск
Alex195022 писал(а):
другие говорил что от 213 ничем не отличается от родного
Если положить рядом 214 и 213 , то разница очень хорошо заметна по профилю кулачков
на сколько критично?и стоит ли теперь ставить болты, или можно на гидриках ездить?
Сообщение Добавлено: 17 фев 2010, 13:08
  •  2145
  • 66
  •  11 июл 2008, 10:56
  •  Казань, оз. Лебяжье
sarabaraboo писал(а):
А сейчас вот читаю форум и озадачиваюсь:
распредвал от 213 + гидрокомпенсаторы = такое сочетание в принципе возможно? (какие "-" какие "+"?); можно ли в таком тандеме ездить и что из всего этого может получиться.
Мшинка 2004 г.в. пробег 57ткм...
Буду рад любым коментариям и прошу не пинать за литературность поста!
Спасибо!
Присоединяюсь к вопросу. Насколько обязательно ставить Пилот и болты при 213-м валу?
Пилот и болты пробовал и, поскольку не удалось шум удалить, вернул гидронатяжитель и гидрики на родину после хорошей промывки. Теперь тихо. Ставить ли 213-й вал не меняя остального?
Жить свободно.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2010, 13:24
Что-то не помню, чтобы кто-то ставил 213 при наличии ГК. Обычно часто было наоборот - вынужденная установка 213 при переходе на болты. Причина - ошибка по ДД.
По профилю кулачков 213 более низовой, чем 214.
214 был специально разработан для использования с ГК.
Кой-какая инфа есть на сайте ОКБ Двигатель.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2010, 15:03
  •  2145
  • 66
Спасибо, посмотрим.
Жить свободно.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2010, 18:14
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
А нафига-то Пилот убрал? Как он тебе на шумность влиял?
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 17 фев 2010, 22:10
  •  843
  •  03 мар 2008, 23:36
  •  г. Уфа
Присоединяюсь к вопросу. Пилот-то здесь причем? Шум увеличивается из-зи того, что 213-й вал на обычных болтах работает с зазором. А 214-й на гидриках беззазорно.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2010, 08:42
  •  2145
  • 66
Zolotko, Optimus Prime, Может и не при чем, только ведь тут пишут Пилот и болты как условие для установки 213-го вала.
Так цепь с Пилотом (именно Шнивовский, с удлиненным толкателем) и шумела-шуршала, наверно неправильный был (там пружина сырая или еще чего), проездил месяца два, не понравилось. Только не надо говорить, что руки неправильные : . Замочил родной ГНЦ с трубкой в керосине с вечера, утром обильно промывкой карбюратора сбрызнул, продул компрессором, он ожил, задвигался. Пилот снял, ГНЦ вернул на родину. Сейчас езжу с ГНЦ, тишина (масло НЕСТЕ 0W-40).
Пилот если кому нужен, заходите с живым пивом - подарю. :P
Жить свободно.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2010, 08:48
  •  2145
  • 66
Вот я и спрашиваю: 213-й вал не может что ли с гидриками работать, обязательно ему болты и зазор 0,15 подавай?
Жить свободно.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2010, 08:59
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
BABY, работать будет. но не так, как хотелось бы:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 18 фев 2010, 13:52
  •  843
  •  г. Уфа
BABY, longer, Да нормально будет работать. Ты просто мог неправильно поставить Пилот. Если он при установке выстрелит раньше, чем положено, то цепь может оказаться перетянутой.
P.s. Натяжитель цепи и болты работают независимо друг от друга. И ставить их можно также независимо друг от друга. Также, вид натяжителя цепи на изменение звука двигателя никак не влияет. Какая разница что натягивает цепь? Единственный косяк может быть при сочетании ГНЦ-болты. Так как клапана на болтах работают с зазором, а ГНЦ нужно 1-3 секунды чтобы при запуске двигателя натянуть цепь, то в это время клапана могут (а скорее всего будут) жутко стучать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 580 ]  На страницу Пред.    След.
