 [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2010, 21:56
  •  3102
  •  18 ноя 2005, 17:12
  •  Moscow(СЗАО.Южное Тушино)
3Dfx_TriDDDek,в том то и дело что у меня нет гидроопор и нет гидронатяжителя,стоят болты и Пилот...
И что дальше делать?все датчики подряд менять что ли? БК ошибок не выдаёт,а проблема есть...
Сообщение Добавлено: 26 дек 2010, 22:26
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Датчик у машин с 2006-го года. Отрегулируй клапана, проверь компрессию, посмотри, не льет-ли какая из форсунок, ну в общем дуй к диагностам, или кто там тебе на болты переделывал, пусть разбираются. Чего просто так гадать :smile_nod:
 Заголовок сообщения: Лампа «CHECK ENGINE» загорается
Сообщение Добавлено: 10 авг 2011, 10:25
  •  27
  •  17 ноя 2008, 11:22
  •  Ковров
Код ошибки-340 по бортовому компу-неисправность датчика фазы.
Проявляется только увеличением времени заводки :не за 1-2 секунды ,а за секунд 5-7.
Вопрос- как проверить этот датчик?
Сообщение Добавлено: 10 авг 2011, 10:31
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Nikolay08, чем пытаться его проверить, лучше поставить новый и забыть.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2011, 10:41
  •  295
  •  24 май 2011, 21:28
  •  Астрахань
Главное не нарваться на подделку.
http://www.atrd.ru/products/96/datchik_faz_483855.html
[url=http://s-u.su][img:d9fabcd750]http://s-u.su/s/plnrne41.png[/img:d9fabcd750][/url]
Сообщение Добавлено: 10 авг 2011, 11:03
  •  27
  •  Ковров
Новый еще надо найти и не факт что дело в нем :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 10 авг 2011, 11:31
Однозначно замена.
Подсоедини осцилограф. Датчик на основе эффекта Холла
Сообщение Добавлено: 10 авг 2011, 11:51
  •  27
  •  Ковров
Однозначно замена.
Пожалуй так и сделаю. В смысле посмотрю осциллом.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2011, 23:32
  •  603
  •  25 июн 2009, 17:11
  •  Московская Область
не пойму, подскажите - ДПРВ и ДПКВ - это разные датчики? Если да, то где ДПРВ искать :?:
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 03:14
  •  115
  •  15 дек 2010, 16:52
  •  Подольский р-он
isset,
то где ДПРВ искать
датчик вкручен в головку блока,спереди.Там он один, не ошибешся.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.    След.
