 [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2010, 23:14
  •  333
  •  28 ноя 2010, 01:24
  •  Белгород
Это и есть, наверное 2130-10. т.е. 1,8 с инжектором.
Я им задал вопрос о блоке по мылу, жду ответа. если кому не лень, зарегистрируйтесь на форуме и спросите, там есть вопрос-ответ консультанта.
з.ы. В принципе и движка не дорого, если свой пульнуть кому-то на ТАЗ-Ниву карбюраторную.
[color=green:0a13d64f54][i:0a13d64f54]Что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих[/i:0a13d64f54][/color:0a13d64f54]
Сообщение Добавлено: 05 дек 2010, 09:39
  •  890
  •  22 дек 2009, 23:39
  •  Cочи,Адлер
Вот что нашел у соседей по теме: http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?p=165694#165694 , http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=1133&postdays=0&postorder=asc&start=75 . Правда инфа возможно устарела.
Если ты видишь то, чего не может быть, значит, тебя не существует. Император Ху. "Книга постоянств"
Сообщение Добавлено: 05 дек 2010, 15:41
  •  12
  •  28 апр 2005, 07:41
  •  Питер
вот нашёл в прайс-листе нашего лабаза http://www.niva4x4spb.ru/spare/dvigatel/dvigatel/
Патриот 2007 г.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2010, 16:07
  •  333
  •  Белгород
Да, надо будет перечитать кк нить, на досуге. там много конечно чуши написано, типа про голову и прочее, но информация безусловно полезная имеется. Респект тебе за ссылки.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2010, 09:28
  •  843
  •  03 мар 2008, 23:36
  •  г. Уфа
Иваныч боб-43 писал(а):
ну и в конечном счете-3 лошадиные силы-нифига не дадут.Заявленные 98 и даже когда я свой брал 105 лошадей-фуфло.
Лошади-кони-пони... Мощность вообще вещь достаточно абстрактная. В нашем случае важнее крутящий момент. А он там чувствительно больше. Мы сравнивали динамику моего, тогда еще 1,7 л с низовым 03-м валом и стандартную "Ниву" ВАЗ-2131 с 1,8 л. По ровной поверхности динамика более-менее одинаковая. Но малейший уклон, и "крок" в гору уезжает.
И еще,почему-то у него именно поршневая изнашивается гораздо быстрей 1,7,я не анализировал почему
Бред полный. Там другой только коленвал.
но этот движек хотели поставить на Шниву и др авто с продольным расположением двигателя,но потом отказались.
Опять фантазии. Как можно поставить в крупносерийный автомобиль двигатель выпускаемый ОПП "Автоваз" мелкосерийно?
DIM1 писал(а):
И я подозреваю, что из 21213 можно сделать 2130.
Ну если ты колдун или металлург, то наверно сможешь нарастить 2 мм высоты на свой блок, так как 2130 на 2 мм выше блока 2123.
DIM1 писал(а):
Надо коленвал-2130, шатуны-короче на 2 мм, подпилить юбки у поршней, и поставить 2 прокладки под головку. Я подозреваю всё это добавит мотору сил 7-10, и не один мент не заметит. И если блок 2123 отличается от 21213 только дыркой от бензонасоса, с ним можно проделать те-же манипуляции. Главный вопрос-влезет-ли в блок 2123 коленвал2130?
Шатуны можно оставить. Есть продает готовые литые поршни под 84-й и 88-й коленвалы. 84-й коленвал от 2130 отлично входит в блок 2123. Сам езжу.
DIM1 писал(а):
Тамо есчё есть засада, у2123 однорядная цепь. По этому блок могет быть короче, чем другие продольные тазовские моторы.
Нет, не может. Если сильно хочется, то можешь заменить звездочки и поставить двухрядную цепь.
DIM1 писал(а):
На 2123 шатуны от 2130 не прокатят, там 21213 стоят. Оте в головку упруться, нада короткие искать.
Шатуны одинаковые. Ищи заниженные поршни.
DIM1 писал(а):
Купи в сборе блок 2130. Все модернизации оного как у 21214, свою голову и навесное.Под головку 2 прокладки. Надо посчитать степень сжатия , может меж них есчё нада. Перепрошить контроллер на большую подачу, а свой блок пустить в Руки. И тудой-же блок мотора
Что значит блок в сборе? Можно двигатель в сборе купить. А блок - это просто блок, то есть корпус двигателя, на котором крепится коленвал, и в котором располагаются поршни. Куда еще прокладок-то? Блок итак выше и степень сжатия упадет. На А-76 будешь ездить что ли?
У меня как раз и валяется двигатель 2130 всборе,а в Шниву его не вставишь,не с головой не без, много гемору,гораздо больше чем пользы.
Да тут бОльшая часть переделок, расписанных на форуме, большой геморрой. Фанатики!
mayor писал(а):
з.ы. Не факт, что новые блоки 2130 не делают универсальными, в том числе под впрыск и навесное. ведь его делают из 213-го блока, а 213-е уже карбюраторные не делают.
Абсолютная неправда. 213-й блок одной высоты с 214-м. А значит на 2 мм ниже 2130.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2010, 21:39
  •  47
  •  26 дек 2005, 23:15
Значит вместе с коленвалом и всей требухой, и вроде даже с прикрученым поддоном. Помню в Москве этого товара была Х.. куча по всем автомагам за 12000 целковых.
Конечно на 76 оно лучше чем на 92. Однако подозреваю, что если на 2130 блок да голову от 2123, -то степень сжатия больше 10 выйдет, и придёццо на 98 ездить, если конечно датчик не отлетит, который детонации. :
Сообщение Добавлено: 07 дек 2010, 19:20
  •  333
  •  Белгород
Ну, во первых, Надежда идёт, по мойму, только 1,8(по мойму касаемо "только":smile_wink:, вот вам и мелкосерийный двигатель в серийный автомобиль.
Во вторых, вчерась смотрел журнал какой-то, типа Автомобили и цены. Дык там прямо автосалоны в 2007-8 годах предлагали 21213-214 с двигателем 1,8 литров, МАССОВО.
В третьих, основываясь на этой информации можно полагать, что 1,8 инжекторный существует, а скорее всего на обычный блок 1,8 вешается всё навесное от 2123, без особого труда.
Кто против, ФОТКИ препятствий, в студию. :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 08 дек 2010, 08:10
  •  843
  •  г. Уфа
Во-первых, надежда уже вообще не "идет". И никогда не выпускалась крупносерийно. Ее делали на том же ОПП ОАО "Автоваз". И не только с 1,8. Вот тут об этом написано: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%90%D0%97-2120
Во-вторых, ВАЗ-2120 "Надежда" выпускалась до 2006 года, о чем так написано в статье по ссылке выше. А так как двигатель изготовить проще и быстрее, чем весь автомобиль, то их естественно было выпущено больше. Поэтому после прекращения производства "Надежды" эти двигатели нужно было куда-то сбывать.
В-третьих, у нас много что существует. Например, двухлитровый инжекторный шестнадцатиклапанный двигатель ВАЗ-21203. А уж поставить на готовый двигатель другую систему питания...
P.s. ОПП - это опытно-промышленное предприятие. Оно не выпускает изделия крупносерийно.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2010, 21:18
  •  333
  •  Белгород
Да я знаю. Но ставили же 1,8 на 214-ю? Значит инжекторным он может быть.
Интересно, а на Надежде ГУР был?
Сообщение Добавлено: 08 дек 2010, 21:43
  •  53
  •  25 ноя 2010, 20:44
mayor,
продублирую свой ответ с форума нива4х4
mayor писал(а):
Дык, есть он, инжекторный 1,8 литров в природе, или нет? Не пойму. а то мы трём на ШНивском форуме об установке ГУРа на двигатель, а точнее блок 1,8. Говорят на блоке 2130 не креплений под насос ГУРа и по мойму под гену вверху.
Кто нить прояснит?
Есть. Бывший карбюраторный двигатель, на который навесили инжектор с датчиками. Вместо трамблера и бензонасоса стоят заглушки.
Двухрядная цепь и никаких гидронатяжителей и гидрокомпенсаторов.
ГУРа у меня нет - ничего не скажу. Генератор снизу.
ЗЫ. У меня 2131 с 1,8 инжектором 2006 года.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.    След.
