 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Постоянно умирают свечи
Сообщение Добавлено: 05 фев 2019, 22:17
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Ну вот, в видео и показали, что к газам это не имеет отношения. Больше похоже на то, что наконечник ВВ провода пробивает на корпус свечи.
Поменял бы уже топикстартер провода на нормальные, даже без смены свечей и посмотрел.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2019, 03:12
  •  129
  • 67
  •  23 окт 2018, 17:00
  •  Кемеровская область, Россия
Sergei55.ru писал(а):
ещё один источник перлов
Ну, инфа всякая гуляет, так что ерничать сильно не надо.
Для сумлевающихся можно почитать статью здесь
https://www.drive2.ru/l/258725/
Так что не все так однозначно. И где источник перлов, еще посмотреть надо.
А чему и кому верить, вопрос личный, глубоко интимный.
Касаемо вопроса обсуждаемого.
Конечно, с большой долей вероятности, причина желто-коричневого ободка на свечах, это коронный разряд от плохого состояния наконечников свечей. Но, после смены свечей на новые, пропуски зажигания прекращаются и плохой наконечник вроде уже как и не причем.
Парадокс ?
Нива 2131 или просто Крокодил.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2019, 08:33
  •  490
  •  17 ноя 2009, 15:07
  •  Киров
Парадокс ?[/postquote]
Причем. На новой свече нет этого ободка, и коронный разряд менее выражен, а когда он появляется вероятность пробоя по верху больше, чем там где он должен быть.
ОКА 1997-2006, ШНИВА L 2006-2017, ШНИВА GLC 2017-
Сообщение Добавлено: 06 фев 2019, 08:36
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Именно.
Плохой наконечник работает на грани. На новой чистой свече пробить по верху коронным не может, но постоянная электризация притягивает грязь, образуется налет и через некоторое время начинает пробивать.
А то что дважды менял провода - не показатель. Сейчас в магазинах много барахла, можно и неоднократно нарваться.
Либо купить съездить не подделку к дилеру, либо купить нормальные, типа слона.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2019, 08:43
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
один нагадил, другие вонь разнесли
верить надо глазам а не ушам
Сообщение Добавлено: 06 фев 2019, 09:14
  •  137
  • 37
  •  10 апр 2016, 17:12
Pavel_CH писал(а):
Вот какие-то странные выводы ты делаешь.
да нормальные выводы, имхо когда пробой должно фигарить током или хотя бы как-то ощущаться кожей. И искр там нет, я ж говорю что-то типа свечения и причем не у концов проводов, а туда ближе к резьбе в блоке, то есть между свечением и ВВпроводом еще расстояние около полусантиметра.
Провода я конечно заменю, не знаю большой ли это разброс по сопротивлению, но лучше новые поставлю
Сообщение Добавлено: 06 фев 2019, 09:42
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Ниче не понимаю. переставил щас старую свечу, ставил в 3 и 4 горшок. работает нормально. Но пропуски были именно по 4 цилиндру (где она стояла) - смотрел через ОБД2. Сразу же после ее замены машина стала работать ровно. Может отлежалась, отошла?)))
Наконечник пошевелил, по другому одел, грязь со свечки обтер. Вот на время утечка приостановлена.
Еще проскакивают искры по длине проводов под изоляцией, если он касается например трубки тормозного цилиндра или пальцем прикоснуться.
Вот ты говоришь, что все нормально... И что искры у тебя, когда проводом ВВ касаешся тормозной трубки (на которой есть масса) - тоже нормально. Или когда пальцем касаешся провода.
Это говорит о том, что сопротивление изоляции снижено. Оно еще достаточно большое, чтобы система зажигания работала, а тебя не сильно било током (вспомни индикаторную отвертку, которую в розетку вставляют и пальцем касаются - тот же принцип. Сопротивление внутри большое, но достаточное, чтобы лампочка от тебя зажигалась, удара током не чувствуешь, потому что ток маленький).
И тот самый коронный разряд, который ты видишь - тоже нормально...
Сообщение Добавлено: 06 фев 2019, 09:46
  •  137
  • 37
Да кто ж спорит что скажем провода хреновые, однако так можно до бесконечности менять запчасти и чисто статистически среди них должны попадаться нормальные, а ситуация та же. Поменяю провода отпишусь что как.
А свечи повторюсь ставил всякие - и дешевые и дорогие.
На своей машине я разве что сам двиг еще не поменял)))
Сообщение Добавлено: 06 фев 2019, 09:54
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
И пока не поменял еще.
Сделай такую проверку.
Крепишь старый ВВ провод (наверняка после замены остались) на массу, на второй конец крепишь проволочку кольцом, изолируешь от руки и водишь по штатным проводам, наконечникам и между свечой и наконечником.
Вот тут показан смысл:
phpBB [media]
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
Даже, наверное, не надо именно старым ВВ проводом. Там все же сопротивление в нем есть.
Обычным проводом в изоляции.
Добавлено спустя 52 секунды:
И проверять в темное время суток, чтобы даже слабую искру было видно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 10
