 [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Когда менять цепь грм?
Сообщение Добавлено: 28 дек 2018, 09:29
  •  192
  •  10 апр 2016, 07:25
Поменял цепь на 94 тысяче вместе со звездами. Старая вытянулась на зуб. В работе двигателя ни каких изменений.
Наверное можно было еще поездить на старой цепи.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2018, 17:53
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
@Серж521 ,
Какой натяжитель цепи стоит/стоял?
Сообщение Добавлено: 28 дек 2018, 21:28
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
На зуб и никаких изменений.. Ибо плавно, а если сразу на зуб - очень будет даже заметно.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2018, 21:36
  •  192
Стоял от классики, с наваркой удлинителя. Ставил Пилот, он плохо натягивал цепь. Сейчас на новую цепь поставил Пилот. Проверял, Пилот цепь натянул.
Насчет натяжителя от классики. У меня башмак пополам сломался. Месяца 2 ездил, не мог понять что грохочет в моторе. На хх грохота не было. Потом случайно фонариком посветил и обнаружил что башмак поломан. От чего башмак сломался? До этого успокоитель сожрало со страшным скрежетом. Может обломки попали под башмак. Или башмак сломался от натяжителя от классики. Натяжитель сильно прижимал башмак, а он пластмассовый. В общем не понял отчего сломался башмак.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2019, 15:59
  •  4
  •  13 янв 2019, 15:19
Снимаешь клап.крышку,шкив коленвала,переднюю крышку двигателя,выставляешь все по меткам,рисуешь для видимости метки ярким маркером,откручиваешь звезду распредвала,снимаешь натяжитель с башмаком и успокоителем,и обратно,цепь,успокоитель и башмак,передняя крышка,шкив с меткой,одеваешь звезду на цепь по метке,ставишь натяжитель,проверяешь метки и клап.крышка...
Сообщение Добавлено: 29 янв 2019, 07:54
  •  77
  •  24 сен 2013, 17:48
  •  Новосибирск
Менял цепь ближе к 204 тысячам км, больше для собственного спокойствия :smile_bigsmile:
При наличии кондиционера — нужно демонтировать натяжитель ремня кондиционера, а так же поперечину радиатора — шкив в неё упрется. В остальном всё так же и ничего сложного:
https://www.drive2.ru/l/501971589374412145/
у меня тоже с кондеем, 2011 год. Менял обломанный башмак, шкив снял без проблем, ни во что не упирался. Зазор там, конечно, маленький, но снимается без проблем.
2011 г/в
Сообщение Добавлено: 29 янв 2019, 14:44
  •  1859
  •   6
  •  05 окт 2012, 06:12
Венты снимаем, а радиатор не мешается??
Сообщение Добавлено: 30 янв 2019, 03:33
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
Венты снимать не надо, да их и не снять. Шкив снимается без снятия вентов. Места маловато, но пролезает.
Звездочку распредвала снимать тоже не надо.
А вот успокоитель и натяжитель надо снимать и желательно менять.
Также менять болт крепления башмака натяжителя.
Работа требует аккуратности.
Самая трудная задача - открутить, а потом закрутить гайку коленвала. Головка на 38 доработанная нужна, с двухметровой рукояткой.
Я у себя сам всё делал. Замену цепи освоил хорошо. Могу подрабатывать заменой цепей, если кто сам боится, но я в МСК.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2019, 16:42
  •  36
  •  13 янв 2019, 14:17
  •  красноярский край
тему перечитал , так получается нет рекомендаций про пробег , как начинает брякать так надо смотреть? машину купил недавно, пробег 104, при запуске не брякает , работает нормально, может и старый хозяин что либо менял ,незнаю. возможности спросить нет . определить значит можно только по звуку ее??? а то начитался вас , чет запереживал :smile_sadsmile:
Сообщение Добавлено: 31 янв 2019, 16:55
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@romaha24 , Брякать она может и совершенно новая из за ГНЦ. Износ цепи проверяется поднятием звеньев на верхней звезде. Если звенья нормально натянутой цепи поднимаются пальцами больше чем на ползуба, значит износ критический и пора думать про замену.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.    След.
