 [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 май 2011, 18:27
  •  233
  •  04 ноя 2010, 19:01
  •  КАЗАНЬ
Andrey-ufa писал(а):
carmack,
Я так понимаю нашим колхозным умом не понять процессы поджигания и сгорания топлива.....
Видел на "гоночной 16 клапанной тюнинговой" восьмерке ЭБУ реального времени, производителя не помню....
Это ребята очень Круто, очень я вам скажу Круто, только цена 32 килорубля мимнимум....
Понравилось то что все регулируется с ноута, непрошивкой а в реальном времени с ноута.
Для примера
едем по трассе на 4 передаче 80 км в час, тапка в пол ускорение до 120 -смотрим режимы, тут же правим, нажимаем кнопочку запомнить параметры, повторяем ситуацию.....
Вот есть где поковыряться в реальном времени, видны моменты в детонации, которые тоже можно регулировать...
В общем вещь....думаю что с таким контроллером можно простой настройкой выжать из нашего двигла минимум 100 л.с.
Дык Соколов-спорт примерно таких денег стоит, а толку то? надо единожды отстроить и забыть.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2011, 15:07
  •  366
  •  24 май 2010, 03:47
  •  38 RUS
Уважаемые СПЕЦЫ чип-тюнинга!!! Имеется вот такой комплект ...
Старенький ноут в наличии имеется.
Вопросы:
1. Что с помощью этого комплекта можно творить с машинкой?
2. Какие программы для этого потребуются?
Сообщение Добавлено: 05 июн 2011, 16:25
Адаптер покрупнее.
Он под СОМ? USB не видно
1.Диагностика
2.Перепрограммирование контроллеров с 55 (7.0) и 81(7.9.7) пин
Сообщение Добавлено: 05 июн 2011, 17:49
  •  366
  •  38 RUS
Alex195022 писал(а):
Адаптер покрупнее.
под COM
А для диагностики какую программку посоветуете?
Сообщение Добавлено: 06 июн 2011, 08:51
Пробуйте все, что найдете. А там выберете.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2011, 15:34
  •  18
  •  04 дек 2010, 03:23
  •  Россия, Калуга
подскажите, пожалуйста, данный девайс подойдет для диагностики шнг(Bosch mp7.0h) ?
http://www.dealextreme.com/p/elm327-usb ... tool-28528
поддерживаемые протоколы:
- OBD-II Protocols:
- ISO15765-4 (CAN)
- ISO14230-4 (KWP2000)
- ISO9141-2
- J1850 VPW
- J1850 PWM
Сообщение Добавлено: 07 дек 2011, 17:14
Как правило адаптер ELM используется для диагностики иномарок.
Что-то по ОВД2 он возмет.
Но большинство программ для диагностики ВАЗов в том числе и ШН работать с ним не будет.
Надо брать обычный K-line адаптер
Сообщение Добавлено: 07 дек 2011, 19:21
  •  18
  •  Россия, Калуга
Спасибо за ответ.
Обычный k-line адаптер - наверно, имеется ввиду BM9213 kit. Убивает то насколько колхозно он выглядит и сколько при этом стоит. Но придется его взять.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2012, 09:00
carmack,
Респект и уважуха, стартовый пост достоин занесения в аналы :
Если бы попался раньше, раньше бы наступило прояснение в голове.
В связи с идей поднять степень сжатия мотора возник вопрос.
Как мозг себя ведет при возникновении детонации?
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2012, 09:35
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
за боши не скажу, а январи 5-7 делают как-то мудрёно, по дефолту работают с заданным углом, но если детектируется детон (причем в тех зонах где включен контроль, и опрос датчика идёт в узкой угловой фазе окна контроля 6...24 грпкв в стоке, настраивается), при двойном детоне с разницей менее 0.8с (калибровка) идёт отброс угла в соответствующем цилиндре (если стоит ДФ, иначе во всех) на 2 градуса (зашито).
А потом если детона нет, каждую секунду (калибровка) отброс уменьшается на 0.5 градусов (тож зашито).
если детон есть, отскок отодвигается опять на 2 градуса пока не перестанет детонить или пока не дойдет до разрешенного смещения (калибровка, в стоке от 2 до 10 градусов в зависимости от оборотов)
только там идёт отброс сразу по диапазону - тоесть если активен отброс на 10 градусов на 4000 об, то оно будет распространятся и на 3000 и на 5000 - связано с тем что таблицы отброса (которые учитывает основной цикл) поцилиндровые, и состоят ВСЕГО из 4 линий по оборотам и дросселю, а значит действуют сразу на четверть режимного диапазона
у января какойто адовый алгоритм работы калибровок для отличания шума от детона - это и фильтры, и разные зоны, и аттенюаторы, и пороги, в общем это нереально вкурить, у меня на стандартных настройках вроде отлавливается ну и ладно.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.    След.
