 [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2011, 14:37
  •  61
  •  14 июл 2011, 13:04
Петруха писал(а):
Gigman, я в курсе, сколько факторов :smile_nod: От 95-го бензина на запуске ничего не изменится, тем более что двигатель сделан под 95-й.
5 секунд это неисправность, и её надо устранять.
Я на 95 езжу - не влияет
[url=http://s-u.su][img:440294773b]http://s-u.su/s/la00nhzh.png[/img:440294773b][/url]
Сообщение Добавлено: 15 июл 2011, 14:45
  •  61
ДЕД46 писал(а):
Копрессия какая?
Компрессия влияет на запуск?
Сообщение Добавлено: 15 июл 2011, 16:18
  •  296
  •  06 июл 2011, 17:11
  •  город Лесной
Петруха, ты абсолютно прав! Но это такая неисправность, которая просто свидетельствует о приближающейся проблеме. Скоро вылезет что-то конкретное. Тут либо нужна тщательная диагностика, либо немного подождать и само вылезет. Причем проблема будет не особо финансовозатратной, а в рамках вышеперечиленного :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 15 июл 2011, 16:34
  •  61
Эта проблему я уже пытаюсь отловить пару месяцев ). Не хотелось бы чтобы она вылезла на рыбалке или где то за городом.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2011, 16:35
  •  61
Господа, а РХХ может влиять на запуск двигателя?
Сообщение Добавлено: 15 июл 2011, 16:51
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Безусловно, и первостепенно. отследите по БК количество шагов РХХ перед запуском.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2011, 16:59
Кол-во шагов РХХ не является истинным показателем положения РХХ. Это только команда на него. А вот промыть ДУ и сам РХХ не вредно.
Если модификации РХХ -04 , то из-за грязи на втулке, закрывающей пружину РХХ может подклинивать.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2011, 17:52
  •  61
спасибо будем пробовать.
А насчет давления топлива, точно 3,8 должно быть?
Сообщение Добавлено: 15 июл 2011, 18:03
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Alex195022, +1, не помешает промыть дроссельный узел. Не побрызгать в дыру и тряпкой потереть, а снять, вынуть РХХ и всё тщательно промыть с кистью и щеткой, незабывая про канал малой линии вентиляции картера. Возможно заменить ДПДЗ, и двигаться дальше.
Что происходит с давлением топлива после останова двигателя? Как быстро набирает давление когда постоит длительное время? 3,5 маловато, обычно 3,8-4,0, по документации 3,65-4,0 в зависимости от режима. Может сеточка в баке засрана, да и сам бензонасос на грани?
3,5 может врать манометр.
Steve писал(а):
55 ткм. Форсунки точно в норме.
Из практики, обычно это говорит о том, что форсунки снимали и что-то шаманили :smile_nod:
На горячем моторе снимите рампу с форсунками, подкачайте бензонасосом давление и посмотрите, сопливят или нет.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2011, 18:09
  •  61
Бензонасос новый, бензопроводы - все чистое. Будем пробовать, спасибо. Учитывая давление топлива, думаю причина в регуляторе.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.    След.
