 [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2013, 19:44
  •  1671
  •  26 фев 2012, 23:51
Dima797 писал(а):
Alex195022 писал(а):
ГК
Компрессия=?
ДПДЗ и его сигнал
А по хорошему нужны данные диагностики, а так - гадание.
дык если к диагносту поеду там уже и устраню все неполадки)))
а хочется самому все сделать по-этому и спрашиваю совета. но все равно спасибо за совет. если у меня не получится самому сделать поеду в сервис.
попробуйте вот так: прогреть мотор, на устоявшихся нормальных холостых, отключить нах РХХ и ездить, если проблема уйдет, значит РХХ в ад отправить надо и купить за 2500 рублей нормальный РХХ от шевроле (модель точно не помню, если надо узнаю), у них есть датчик который к нам подходит как родной....дроссель не чистил ни разу, просто поставил наконец-то нормальный РХХ...
http://photo.qip.ru/users/kir.kirill/4151854/
Сообщение Добавлено: 19 янв 2013, 08:24
На ШН на хх стабилизацией оборотов управляет не РХХ, а УОЗ
РХХ всего навсего исполнительный механизм. Какой сигнал получил , то и отработал. Бороться надо с причиной , а не со следствием.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2013, 09:56
  •  502
  •  23 авг 2011, 21:17
  •  Набережные Челны
Alex195022, тоже про плавающие обороты, только доходят до 1500 об. и плавно спускается до нормы, глюк постоянно проявляется при вкл/выкл обогрева заднего стекла и зеркал, что не так и где смотреть?
амулет 2004 г.в. + бороло 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2013, 11:38
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
амулет, проблема достаточно сложная. Сними клемму минус с акума. Сними силовые провода с гены и подтяни гайку М6 на плюсовом болте. Чуть сниже клемма Д, сними ее и сними пластм.кожух. Подтяни диодный мост и сними реле-регулятор, щетки должны быть подвижны и одинаково сношены. Гену собери. Протяни массы, под капотом: около акума, около каждой фары, на двигателе около модуля зажигания, очень неудобно, но очень важная масса. В салоне: сними монтажный блок и сними блок упр.центр.замком, на правой шпильке массы, протяни. Около правого заднего фонаря под обшивкой есть карман(рядом залиная горловина), в нем стоит пластм.коробка вентиляции салона, а вот за ней шпилька с массами. Протяни ее, там масса бензонасоса. Тоже самое сделай и на левой стороне. Независимо от этой работы, рекомендую промыть дроссель со снятием с машины. Удачи, делай и пиши. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 20 янв 2013, 11:51
  •  8
  •  20 авг 2012, 12:01
Помогите советом! ШН 2010г. пробег 26000км. Стали пропадать холстые сразу после прогрева двигателя в плоть до заглыхания. Поменял РХХ, промыл хорошо весь дроссельный узел со снатием. Глохнуть перестала но осталась проблемма с работой на холостых(как троит, хлопки в выхлопной и потдергивается).
Сообщение Добавлено: 20 янв 2013, 20:54
  •  365
  •  18 апр 2012, 21:31
  •  Татарстан.Юго-восток.
Попробуй поменять ДПДЗ,проверь свечи,провода,померь компрессию в цилиндрах.
Прав был собака Шариков,и у нас найдутся револьверы.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2013, 05:42
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
обычная работа нашего движка с ГК и Бошем, а также с ХХ в 840 об. с завода.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 21 янв 2013, 10:58
  •  62
  • 36
  •  26 дек 2012, 19:35
прошу не пинать-я начинающий шнивавод, ДПДЗ знаю как менять (там нечего делать). а вот РХХ еще ни разу не менял, может кто скинет инструкцию или ссылку на тему? буду оч признателен :smile_bigsmile:
нива шевроле 2004 г.р.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2013, 17:02
  •  1671
он справа внизу на дросселе, два винтика крестовых его держат, можно снять рхх, не снимая дросселя, для этого надо:
1. маленькую трещетку форс;
2. переходник бит форс;
3. номинальную, т.е. нужного размера биту, крест;
4. подлезть к винтикам и выкрутить их.
обратно так же, гемор, но можно...
Сообщение Добавлено: 22 янв 2013, 06:24
  •  8
Нашел причину компрессия в 1м цилиндре 5,7.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
