 [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2011, 20:00
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Рычаг писал(а):
некогда искать и ставить БК..
мне срочно на выезд..(уж сутки профукал).
Ладно, мы подождём :-).
Но всё равно придётся. Никуда не денешься.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2011, 06:32
Такой термостат очень интересен при эксплуатации на трассе. А вот в "говнах" может подложить свинью.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2011, 07:18
  •  2129
  •  Питер
А в говнах температура инжекторного мотора управляется не термостатом. Любой термостат, на 80 или на 85, при 90 градусах полностью открыт и уже ничего не регулирует. Регулирует температуру только управление вентиляторами, обдувом радиатора.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2011, 08:11
А если они будут постоянно включаться , это хорошо? Сбивает вентилятор температуру, и тут же термостат начинает закрываться. Может и при 97 гр, т.е не дав вентилятору отработать.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2011, 16:18
вчера купил термостат Лузар(СПб)..(для 2123)..
на его попе чётко указано 80 градусов..
Был есче какой-то Владимирский(по-иоему) - не крашеный.. весь цыета аллюминтия.. на полтийник дороже..
Продавец(почему-то) подсоветовал купить Лузар..
Сообщение Добавлено: 28 окт 2011, 16:53
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
а антифриз и остальное чо не купил?
Сообщение Добавлено: 28 окт 2011, 17:27
внтихриз феликс( Ж-12) литруху(вродь.. производство г.Дзержинск) и на всяко случай хомутов штк несколько(Норма).
Сообщение Добавлено: 28 окт 2011, 17:29
Дык ставить Лузара.. иль пока есть - пойти обменять на Владимирский?
Он дороже.. може лучче?
Сообщение Добавлено: 28 окт 2011, 18:35
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
ну не знай у мну полский .
ставь потом расскажешь.за опыт тоже платить нужно.не глобальных денег стоит
http://yandex.ru/sitesearch?text=%D0%B2 ... 3&lr=11162
Сообщение Добавлено: 28 окт 2011, 22:52
andb,
денег-то не глобальных.. а работа?
охота впустую мудрочиться?
p.s.
откуда сомнения -
на сайте Лузара пишут - начало открытия термостата 85 гр.
а на корпусе купленного.. - 80 !
Дык.. шо етта? Левота? (купил в Би-Би.. без упаковки.. с витрины.. последний.. типпа народ разбирает).
И,насколько понял из всего "перекуренного" - моя ШН(2005г.) блок управления настроен на 83-85 градусов..
если при движении авто(впереди холодный период) жижка будет циркулировать через радиатор уже после 80 градусов(судя по маркировке на корпусе термостата Лузар) - мотор будет в режиме 78-82.. т.е недогрет..
и смесь будет дополнительно обогощаться..
А етто ни есть хорошо(расход горючки.. и приближение кончины нейтрализатора).
Иль чего-то не понял?
Почему на сайте производителя указывают температуру открытия 85,а на термике с логотопим Лузара 80?
Шо за прикольность? Пока не разберусь.. ставить не буду(йа не экспериментатор.. лишнего времени нетути).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.    След.
