 [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
Расточил на 84.
Пробег с расточкой > 100 000 км ,доволен. 4%  4%  [ 3 ]
Пробег с расточкой > 100 000, не доволен ( почему просьба описать) 1%  1%  [ 1 ]
Пробег с расточкой < 100 000 , доволен 6%  6%  [ 5 ]
Пробег с расточкой < 100 000 мотор сдох из за расточки , все равно доволен, машина ехала 0%  0%  [ 0 ]
Пробег с расточкой < 100 000, не доволен , мотор сдох из за расточки ( просьба описать) 0%  0%  [ 0 ]
Пробег с расточкой < 100 000, не доволен ,мотор еще не сдох ( почему просьба описать) 1%  1%  [ 1 ]
Еще не расточил 87%  87%  [ 67 ]
Всего голосов : 77
Сообщение Добавлено: 27 мар 2013, 01:31
san_ya писал(а):
Парень экспериментирует со степенью сжатия
Ты знаешь, объяснения причины разрушения афтором кина не вдохновили.
Я обсудил эту киноленту :
На предыдущем обсуждаемом разваленом моторе ВАЗа стенка гильзы уцелела там где она самая тонкая, хотя более толстые участки разнесло в хлам.
Так что толщина не причем.
Для гидроудара, как говорит афтар фильма, в цилиндр должно было попасть как минимум 50 мл за такт. Дыра должна быть отнюдь не микротрещиной!!!
При гидроударе как правило гнет шатун.
Причина скорее всего в дефективном пальце или поршне, которые не выдержали нагрузки детона.
Автор сам сказал, что даже на пропане была детонация.
МОжет я глухой, но про маслофорсы нигде не упоминалось. А это основополагающая составляющая мотора с повышеной СЖ.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2013, 01:44
Sash'ok писал(а):
На верхах особой разницы не наблюдаю.
Так ясен пень :
Стоковых каналов уже для 1,5 литра не хватало. А тут 1, 85.
Ощутимый приход будет в середине и наверху , если поставить голову с портироваными каналами как у мну с 44 РВ.
Жалко , что поменять метод центрирования шатуна уже геммороййно :
Сообщение Добавлено: 27 мар 2013, 07:02
  •  233
  •  04 ноя 2010, 19:01
  •  КАЗАНЬ
мвн, классикоблок на 84 не точил, моторы от переднего привода при правильной расточке ходят по 70-80тыс, дальнейшей статистики просто нет. напомню, что длинна используемого шатуна в основном 129мм.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2013, 20:10
  •  169
  • 70
  •  13 янв 2013, 20:50
  •  ТУЛА
Гильзы цилиндров растачивают для того , что бы увеличить мощность двигателя . После расточки мощность сама не увеличится . Необходимо увеличить подачу топлива .
Сообщение Добавлено: 29 мар 2013, 08:29
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Братцы, вопрос не по теме: правда ли, что утяжеленный маховик увеличит момент и тягу на низах?
Сообщение Добавлено: 29 мар 2013, 15:53
Glu, : : :
Сообщение Добавлено: 29 мар 2013, 21:15
  •  233
  •  КАЗАНЬ
Не правда, тяжелый маховик имеет больший момент инерции, что субъективно можно принять за увеличение тяги в зоне низких оборотов.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2013, 21:30
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
просто подумайте зачем нужен маховик
маховик придуман для гашения неравномерности циклов.
чем мощнее "заряд" каждого цикла - тем тяжелее нужен маховик - иначе будет чувствоватся "поцилиндровая" работа двигла
чем чаще циклы - тем он нужен легче, ибо с ростом частоты оборотов КВ сам коленвал начинает работать не хуже маховика.
на формуле 1 маховика нет. Но там и 20000 об\мин
отсюда правила
крутильная атма - легкий маховик
низовой 2 литровый - ТЯЖЕЛЫЙ маховик
турбо - ТЯЖЕЛЫЙ маховик
на турбо уже заметны неравномерности работы цилиндров - идет "дрожь", особенно на 2-3 тысячах под полной нагрузкой.
недостаток стокового маховика хорошо видно и на стандарте на 1200 и ниже оборотах (все трясется) под полной нагрузкой
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 29 мар 2013, 21:37
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Просто дергать при езде внатяг будет меньше. Но и раскручивать тяжелее, и тормозить. Будет задумчивость.
Вообще, глупость какая-то. Облегчают-да! Но утяжелять.... ты наверное первый в России задал такой вопрос, года эдак с 90-95-го,эры тюнинга :smile_nod:
Думаю оставь родной и придумай другой вопрос. Или выдай техзадание.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2013, 23:32
  •  12843
ясен пень что делать ничего не буду, но хотелось бы потяжелее. Облегчать уж точно не хочется
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
