 [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2013, 11:27
  •  118
  •  17 дек 2015, 05:00
Скорее всего со сливной. Фильтр под капотом.
Нашел манометр, проверю давление на выходе рампы...
Сообщение Добавлено: 23 дек 2013, 21:22
  •  1824
  •  26 май 2008, 20:36
  •  Ярославль
LSD, да у тебя с обраткой топливная.
Почитай на форуме, там при проверке давления были какие то манипуляции с обраткой.
Я на Драйве
Сообщение Добавлено: 09 янв 2014, 05:49
  •  118
Ну вот, наконец то разъехались друзья, родственики, друзья родствеников и родственики друзей. Да и печень попросила таймаут... небольшой)))
Поехал я в гараж, протопил хорошенько и приготовился там жить 2-3 суток, как говорится до победного! Но не понадобилось столько)))
Первое, провел полную ревизию генератору... Купил новый регулятор, мост проверил он целый, оставил старый... Проверил все обмотки. Разобрал все, почистил, зачистил где надо, заменил 2 подшипника, собрал, протянул все и поставил на машину. И заработало! Выдает положенные 14В. При включенных фарах, туманках, габаритах, печке, магнитоле БК показывает напругу 13,9! Считаю результат отличный! И денег ушло всеголишь 490р.
Хотел выехать из гаража... опппа и педаль сцепления провалилась... Я под машину а там лужа из тормозухи... Выдавило(или порвало) манжет на рабочем цилиндре... Ну чтож, он давно был на замену прописан, и вот свершилось... Взял 2ю машину и в магаз, за новым цилиндром.
Далее взялся за основной трабл. И решил именно с топливной системы начать. И угадал. Приделал манометр на рейку, а насос больше 2 очков и не качает, совсем. Вот она и причина! Комп пытается держать холостые, давления не хватает, холостые падают, комп их пытается поднять добавляя топлива и выходит перелив, форсунки льют бенз.
Снял насос, сеточка фильтр грязнючая, хотя была меняна 17тыщ пробега назад. Купил насос Вош, сеточку, фильтр под капот новый. Снял старый фильтр, перевернул а оттуда чача черного цвета полилась вместо бенза : . Поменял все, завел... и о чудо! Заработало! Двиг работает ровненько, без стрельбы в глушак, холостые 940-960, расход по БК 1-1.1, напруга 14В... Красота да и только!
Ночью было -18-19, утром завелась с первого раза без всяких подгозовок, как раньше, и встала на прогревочные 1.5тыщи.
Собсно весь трабл был в умирающем бензонасосе!
Спасибо всем кто участвовал в обсуждении и давал советы!!!
А вот головотяпство наших продавцов в автомагазинах достало уже!!!! :
Люди реально не понимают ничего о том товаре, который продают!!!! :
Сообщение Добавлено: 09 янв 2014, 05:52
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
на обраточных системах должно быть ~2.4 бар при прогретых стабильных холостых, (давление может плавать с 2.3-2.6 если холостые нестабильные). Должно прыгать до 3 бар в момент резкого открытия дросселя. Также 3 бар должно быть если снять вакуумный шланчик от ресивера.
В общем в обраточных системах при замере давления топлива обязательно надо уменьшать базовое давление 3 бара на величину разрежения в задроссельном пространстве (минус 0.55-0.65 бар на ХХ).
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 09 янв 2014, 06:44
  •  118
оно вприципе не поднималось выше 2х... до 2х еле как дотягивало... даже со снятым шланчиком с ресивера... иногда проваливалось до 1.5
Сообщение Добавлено: 09 янв 2014, 07:05
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
LSD, ну вот и разобрался! Теплый гараж это сила! :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 09 янв 2014, 07:19
  •  236
  • 76
  •  24 окт 2013, 19:11
  •  Ульяновск
LSD, Поздравления принимай! И благодарность за то, что подробно все отписал. Теперь мы все стали знать про глюки наших машин чуть-чуть больше.
LC Сочи сентябрь 2013
Сообщение Добавлено: 09 янв 2014, 10:39
  •  118
Пасиба!
Еще приятный бонус, это расход стал падать по БК!
По городу накатал 62км. Было 16.2 до замены, щас 15.8 стало. Мелочь, а приятно)))
Сообщение Добавлено: 09 янв 2014, 12:18
  •  21259
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
LSD, расход стал падать именно по БК, а в реале он мог еще и возрасти. :smile_nod: БК определяет расход, пересчитывая время открытия форсунок и исходя из того, что давление в рампе нормальное. А поскольку давление у тебя было значительно ниже, то расход БК до ремонта определял неверно, сильно его завышая.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 09 янв 2014, 13:45
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Те ж говорили
sansanych писал(а):
LSD, причины мокрых свечей:
- плохой бензин
а ты...
LSD писал(а):
заправляюсь всегда на одной заправке уже несколько лет...
Слушайся старших и необижай маленьких! :smile_bigsmile:
Бак то промыл при снятом бензонасосе?
.......Вот как бывает
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.    След.
