 [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2014, 16:26
  •  242
  •  09 янв 2013, 23:48
  •  Сергиев Посад
протокл я сам поставил (январь), иммобилайзер отсутствует....перемычка 9-18 контакты стоит.(выбора определенной модели ЭБУ нет , просто январь)
Сообщение Добавлено: 14 мар 2014, 17:48
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
сними клеммы ДПДЗ ХХ ... включи зажигание, можешь попробовать завестить... после чего обязаны занестись ошибки. если ошибок нет значит разберайся с бк. - это чтоб определить что 100% нет ошибок!
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 14 мар 2014, 20:30
  •  242
  •  Сергиев Посад
скинул клеммы и действительно БК показывает 0 ошибок.......все подключил как в инструкции, что может быть ума не приложу!!!никакого колхоза нет.....
Сообщение Добавлено: 14 мар 2014, 22:53
  •  1738
  • 36
как написано в инструкции к мультику газель он может работать с протоколом январь 5 и 7. возможно у тебя выбран другой.... либо брак бк, либо отсутствует целостность проводки к-лайн - можно на прямую с клайн пробросить провод(7контакт белый провод) в колодку с мозгами для проверки(распиновку не знаю). (л-линии нет) так что всего 1 провод.
вопрос конкретно мультиков можешь задать http://www.chevy-niva.ru/profile.php?mo ... le&u=13150 он тебе точно скажет что с твоим бк сделать!.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2014, 20:39
  •  242
  •  Сергиев Посад
вот первые хорошие новости, определил ошибку (был плохой контакт перемычки в колодке иммобилайзера), ошибка 0135 - т.е. это ДК, который пока что отсутствует, но как я понимаю он не может быть причиной такой работы мотора
Сообщение Добавлено: 16 мар 2014, 08:46
  •  1738
  • 36
ну у меня бош 7.0 у себя я его вообще снимал и без него ездил - специально смотрел разницу- разницы вообще не заметил.
грм ты так больше и не смотрел??
Сообщение Добавлено: 16 мар 2014, 09:59
  •  242
  •  Сергиев Посад
нет, грм больше не смотрел, есть очень хороший знакомый мастер моторист вот теперь надо к нему попасть , что бы он послушал посмотрел, но к нему очередь большая, придется ждать ....какой зазор клапанов должен быть по мануалу
Сообщение Добавлено: 22 мар 2014, 20:59
  •  242
  •  Сергиев Посад
сегодня купил ДК , теперь вообще все нормально, чек погас)))))ура, осталось доехать до знакомого посмотреть грм
Сообщение Добавлено: 22 мар 2014, 23:56
  •  1738
  • 36
дмрв или лямду?
Сообщение Добавлено: 23 мар 2014, 07:28
  •  242
  •  Сергиев Посад
лямду
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.    След.
