 [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2014, 22:03
  •  282
  •  06 мар 2014, 23:07
  •  СТАЛИНГРАД
Двигатель запускается с полоборота на 1300об и тут же резко обороты приходят в норму.
Заглушил я двигатель горячий, откинул разьем с РХХ, родной РХХ оставил в ДУ, на разьем подкинул другой исправный РХХ... запускаю двигатель, обороты 1300 и начинают расти до 2500 при этом шток РХХ выкручивается на всю, то есть мозги пытаются привести обороты ХХ в норму. Мне очень не понятен какой момент, почему когда двигатель работал ровно на ХХ я его заглушил, тут же запускаю и тут уже шаг РХХ изменился. Если запустить резко после включения зажигания то обороты сразу 840, соответственно если подождатьпока насос накачает то обороты 1300. Тут я снимаю РХХ включаю зажигание и он действительно уходит, открывая канал, с чего бы это? Уже реально *у нас культурный форум*, как будто на карбе с подгазовкой заводишься((
Затонирован в хламину и еще в очках чернющих.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2014, 22:25
  •  849
  •   6
  •  10 ноя 2013, 14:19
  •  СПб
не выноси мозг :smile_cool:
Ставь нормальную ДЗ, РХХ, ДПДЗ...
если шток выкручивается на всю длинну, воздуха ->0, обороты падают
вот еще с соседней темы пример теста РХХ
Разные РХХ разные шаги штока, эбу один, да еще всепомнящия надолго (я про сброс)
Сообщение Добавлено: 10 окт 2014, 22:41
  •  282
  •  СТАЛИНГРАД
indianajones9, нормальные это какие? Сброс делал. Менял три разных РХХ, даже с новой шнивы снимал и пробовал, как будто не в нем дело.
И дросель тут причем? Заслонка пекрывает отлично, с каналами ни чего случиться не может.
Еще раз вопрос задам-почему после включения зажигания происходит адаптация РХХ как удто я его сменил. Запустится же двигатель должен на последнем значении, и если в случае проблемы уже корректировать. А у меня получается, что РХХ взводится (причем разные РХХ по разному) а послезапуска адаптируется.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2014, 01:21
  •  849
  •   6
  •  СПб
По адаптации М17.9.7 и М74 №07 2011 0финфваз, другие не нашел, гм не оповещает...
О влиянии загрязненности внутренней поверхности дроссельного патрубка (ДП) на работу двигателя
Д3
pхх пегас Изображение дпд3 БК Изображение
почитай линк Leshix
много чего написано, не помню где :smile_doh:
"почему после включения зажигания происходит адаптация РХХ" -
: как и "почему после включения зажигания включается бенз0насос"
повторю, раз 6-7 сбрасывал-инициализировал бк (не х0тел с акума сбрасывать),включал зажигание ждал, выключал, включал ждал заводил, выключал... двигался... пока не понял, что все гуд, правда менял д3, pхх,дпд3
0ф алгоритма на 797 не нашел
Сообщение Добавлено: 11 окт 2014, 09:39
  •  21267
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Alpine, действительно, не выноси мозг ни себе, ни людям. Движок всегда запускается с чуть повышенных оборотов, так и должно быть, это алгоритм работы такой :!:
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 11 окт 2014, 11:47
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Если не ошибаюсь рхх при выкл. зажигания перемещается в "парковочное" положение и не затыкает канал, соответственно подсоединив другой рхх он и будет пытаться убрать дыру, а так как она в другом месте - он на полную и выходит.
"Это норма!"(с)
Сообщение Добавлено: 11 окт 2014, 13:45
  •  297
  •  09 дек 2013, 13:13
  •  Омская обл. Тара
У кого ещё есть проблемы после установки болтов? Поставьте гидрики обратно, может и проблем не будет.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2014, 14:55
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
электрозаслонка, это не то . :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 11 окт 2014, 16:53
  •  849
  •   6
  •  СПб
0ф алгоритма на 797 не нашел :?
может кто подскажет без сброса акума, а то потом кучу допов настраивать?
интересует обнуление 797 (при замене датчиков и/или тупеже боша), правильный алгоритм обучения.
ps. а чаво, в электрозаслонке ШИМ управление вместо клапана с шаговым двигателем? :
Сообщение Добавлено: 11 окт 2014, 19:16
  •  10241
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
В БК Шеви-Матрикс есть функция "Форсаж". При ее активации стираются таблицы адаптации контроллера. Другой вариант - снять на некоторое время разъем с контроллера, только правда это ,как говорят спецы, чревато для самого контроллера при включении разъема назад без снятия клеммы с аккума. Это из простых. Так же можно сбросить адаптацию диагностическим прибором в сервисе. Вроде все.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
