 [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2015, 19:27
  •  35
  •  27 янв 2015, 18:40
carmack писал(а):
гайка не многовата? там достаточно прослойки добавить толщиной вдвое меньше кредитки, а ты сразу гайку
Да не, в гайку утопился родной упор и там я не знаю, меньше миллиметра реальная прибавка
Сообщение Добавлено: 22 фев 2015, 19:33
  •  35
Похоже нужно попробовать другой РХХ прикупить...
Сообщение Добавлено: 22 фев 2015, 20:16
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
Так всё таки какой РХХ стоит ??
Изображение :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 23 фев 2015, 10:08
  •  35
21203-1148300 с металлическим наконечником. Кстати, народ такие советует, пластмассовые это новое изобретение кажись
Сообщение Добавлено: 23 фев 2015, 12:27
  •  21267
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Hotbox, пластмассовые уже давно выпускают, просто производитель другой. Кстати, давно уже где-то встречал мнение, что с металлическим клинит чаще, поэтому пластмассовый типа предпочтительнее, но хз правда или нет...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 23 фев 2015, 16:23
  •  209
  •  11 янв 2015, 07:26
  •  сибирские просторы
Или взять исправный у соседа попробовать поставить. Возможно и ДПДЗ мудрит, и его неплохо бы сменить. Контроллер сначала видит показания ДПДЗ (и др.), а потом даёт команду на РХХ, ну и другие действия.
Шевроль Нива 2004 г., 1.7 л., БК -"штат"
Ребята! Давайте жить дружно!
Сообщение Добавлено: 27 фев 2015, 19:48
  •  35
Кажись докопался до истины - у меня наблюдается т.н. "глюк 1500", который вылез со временем у большинства нив и Шн 2003 г. и именно с моей прошивкой. Короче перешивать надо...
Сообщение Добавлено: 01 мар 2015, 00:05
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Hotbox, это что за глюк-ошибка?
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 01 мар 2015, 06:42
  •  35
Скорее всего, честно говоря об официальном названии не осведомлен)
В общем докладываю: 700 рэ - китайский "типа VAG-com" кабель, ChipLoader и залита фулфшел M7N20V33 с калибровками M7N20V33sp_m_v2.
Глюк-ошибку как рукой сняло. Вернул назад родной "железный" РХХ.
Всё плавненько в любое время опускается до положенных холостых.
Так что бывают и из правил исключения)
Ну и благодаря видимо sp_m2 явно веселее машинка поехала.
Единственное, гайку под упором я пока не убрал, просто до этого немного подточил - напряжение ДПДЗ теперь 0,47 В (на родном упоре 0,408 В, ставил 0,508 В - многовато). Посмотрим может вообще выкину - надо пробовать.
А вообще вчера до прошивки мерили давление в рампе - на холостых в норме, обратку пережимаешь всего 4 бара. Позавчера форсунки промыл, посмотрел на распыл - по хорошему их тоже под замену уже...
Сообщение Добавлено: 02 мар 2015, 11:47
  •  9305
Hotbox, просто у меня такой ошибки не было ни разу. надо посмотреть по кодам неисправностей. а прошивка у меня ТЛМ. : форсы не снимал ни разу.. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.    След.
