 [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2015, 23:56
Администратор
Администратор
    4099
  •  19372
  •  28 фев 2007, 11:13
Нивер, вот здесь ты не прав. Заводская прошивка и 76 съест, если совсем тапку не давить. Огромные минимальные углы. Вообще, прошивка катается на экологию и на плохое топливо, а 92й для него замечательно! Зачем в мануале 95й написан? А для экологии опять же, чтоб гарантированно сертифицироваться.
Насчет фаз я не пошутил. Отписал здесь еще раз потому, что только на той неделе такая машина была, тож никто не открывал. Жаловался, что звякает, и плохо едет. Все проверили - идеал. Открыли смотреть метки: Р-вальная ровно посередке зубов. Вернули на зуб назад. Ну что, позвонил на след день, кричит - волшебники! Поперла и даже на 92 молчит! Вот так....
Сообщение Добавлено: 02 июн 2015, 00:01
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
koljn писал(а):
да скорее всего цепь потихоньку изнашивается и метки начинают смещаться, начнет напрягать поменяю. просто больше никаких нареканий к работе двигателя нет, даже компенсаторы не стучат, поэтому пока ничего трогать не буду. а бензин действительно лотерея, иногда даже пропаном попахивает.
От вытяжки цепи другой эффект, никакого детона и не едем!!! :
А рас газом воняет, это газовый конденсат, который впринципе не горит без присадок!!! Если не прав, поправьте. :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 02 июн 2015, 00:04
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Glu, Если совсем не давить, то можно "в газ хх используется высокооктановый бензин числом 66" лить. Мы тут для обсуждения как 213ый мотор с программой под 95ый безин или что!?)
  •  463
  •  08 окт 2014, 19:25
  •  Тверь
мне не понятно одно, на холодную как не нажимай на тапку нет детонации, хот с 3 скорости трогайся, а на горячую есть, выходит смесь бедновата?
L-ка. 2008г. сочи, гбо тамона. предпусковой подогреватель "северс".
Сообщение Добавлено: 02 июн 2015, 00:14
  •  10477
  •  02 дек 2008, 22:15
koljn,
А с какой стати на холодном она должна быть???
Почитай, что такое детонация и условия ее возникновения.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2015, 00:15
Администратор
Администратор
    4099
  •  19372
Нивер писал(а):
...Известно что при вытяжке цепи. Тупит который неправильно собран. Патамушта куйня. Все не знают).
дядь это ОБЩЕИЗВЕСТНО. Еще со времен СССР, одни машины едут, другие нет (одинаковые). Я в 1997 году купил 2 пятерки: отчиму и тестю. Одна ехала, другая нет. Все было одинаковое, и компрессия, и настройка карба - все. Однакож одна всегда обгоняла другую, независимо от водителей за рулем.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2015, 00:17
Администратор
Администратор
    4099
  •  19372
Нивер писал(а):
...если совсем не давить, то можно "в газ хх используется высокооктановый бензин числом 66" лить. Мы тут для обсуждения как 213ый мотор с программой под 95ый безин или что!?)
что значит "в газ хх"? 213 мотор с карбом. Отсыпь, чтоле?)
Сообщение Добавлено: 02 июн 2015, 00:19
Администратор
Администратор
    4099
  •  19372
на холодном моторе происходит дополнительное обогащение смеси (прошивкой). На горячем - нет. А причин много, вроде мы все уже перечислили.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2015, 00:21
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
А на карбовом маторе тада как??? : :
Сообщение Добавлено: 02 июн 2015, 00:22
Администратор
Администратор
    4099
  •  19372
LыSыЙ, подсосом! Забыл?)))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
