 [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2020, 21:54
  •  3846
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Греются клапана на рабочем такте. Там максимальная температура. На такте выпуска, вы уж извините за экскурс в элементарную физику , мимо них дует многократно расширившийся газ, вследствие чего его температура уменьшается в 3-4 раза. А вы тут про влияние 10-ти градусов по углу поворота колена вещаете.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2020, 22:48
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
И прогорают на "рабочем такте" ? Не пляшет.
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 12 фев 2020, 23:00
  •  1070
  •  14 апр 2008, 13:50
  •  Волгоград
Вот, уже, технически неграмотно: "Рабочий такт" - нет такого понятия. Есть такт рабочего хода.
Наверно, хотели сказать в начале такта рабочего хода? Да, температура велика, но на выпуске она всего в полтора-два раза меньше, а не в 3-4. Не знаете вы теории.... Кроме того, с той максимальной температурой контактирует только одна поверхность головки клапана, а во время выпуска контактирует обе стороны головки и ещё часть стержня, вобщем площадь раза в три больше.
Вот с крин с моей программы. На разных двиглях (бензиновых) картина примерно одинакова, разница в только числах.
Красный график - температура. Разница на 10 градусах по КВ, в районе начала выхлопа где-то 50-100 грЦ. Не знаю на сколько это скажется на температуре клапана, но какое-то повышение будет. Наверно, незначительно. А там, хрен его знает. Бывает что небольшое превышение какого-то параметра вызывает большие последствия.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2020, 23:06
  •  3846
  • 66
:smile_giggle:
Дальше без меня.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2020, 23:17
  •  920
  •   24
  •  Россия Москва
Эй эй -
без противовеса этот механизм не работает
Сообщение Добавлено: 12 фев 2020, 23:18
  •  1070
  •  Волгоград
У меня 213 распредвал на болтах. Вроде его называют низовым. По крайней мере в небольшую горку на пятой при 2500 оборотов вытягивает
У меня тоже самое. Это нормальный сбалансированный, тоесть компромисный для низов и для верхов. Низовым его если и зовут, то по недоразумению. Низовой - это у которого бескомпромисно всё сделано для низов - раннее закрытие впуска и малое перекрытие выпуск-впуск.
Вот я сейчас прочувствовал что такое низовой вал. Везде где я постоянно езжу, теперь езжу на передачах на ступень выше. Хотя у меня из за перестава цепи на зуб получилось только раннее закрытие впуска. Если бы ещё перекрытия не было, боюсь коленвал в бараний рог скрутился бы.
Последний раз редактировалось German 12 фев 2020, 23:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2020, 23:24
  •  3846
  • 66
Эй эй -
В разнос пойдет ?
Сообщение Добавлено: 12 фев 2020, 23:27
  •  920
  •   24
  •  Россия Москва
Низовым 213 становится на 2106-07, от пузотерок волна.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
В разнос пойдет ?
да не, как же без тебя?
Сообщение Добавлено: 12 фев 2020, 23:30
  •  3846
  • 66
А мы и не танцуем.
Прогорают они по причине неплотного прилегания к седлу. А неплотное прилегание возникает или из-за уменьшения теплового зазора (зажатый клапан) или из-за перекоса по причине разношенных втулок.
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Уменьшение теплового зазора связано с износом привалочной поверхности седло-клапан по причине, например, работы на бедной смеси и, как следствие, большого количества кислорода в выхлопных газах. Процесс окисление металла ускоряется, окислы осыпаются, клапан садится глубже.
Бывает нагар осыпается неудачно и клапан плотно уже не закроется.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2020, 07:08
  •  17683
  •  24 авг 2010, 20:55
  •  г. Оренбург, Россия
(зажатый клапан)
самая распространённая причина прогорания.....
Всё познаётся в сравнении!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.    След.
