 [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2022, 18:11
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
А в ней есть дельный совет?
"... Осмотреть нейтрализатор на наличие повреждений...
Осмотреть датчик кислорода... Проверить цепь..."
есть!
если ничего подобного не найдено, то смело "шей"
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 21 сен 2022, 18:17
  •  96
  •  28 янв 2022, 10:44
  •  Липецк
ДК после ката несет только диагностическую функцию и на смесеобразование никак не влияет
Я это знаю, но беспокоит меня совершенно другое. Если не исправен кат., то проблемы могут быть гораздо неприятнее чем богатая и/или бедная смесь
Вообще мне интересно как ходят НЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ датчики кислорода, а не прошивки под Е2, и другие советы по устранению данной ошибки и т.д. и тп. (без обид)
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
есть!
И что же в ней такого дельного есть (речь идёт конкретно о карте с кодом 0422), кроме визуального осмотра?Поделись пожалуйста, только не надо писать фразу типа "читай внимательнее".
Сообщение Добавлено: 21 сен 2022, 18:24
  •  10235
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Вообще мне интересно как ходят НЕ ОРИГИНАЛЫЕ датчики кислорода
Думаю нормально ходят, если не подделка, но скорее всего по времени намного меньше бошевского.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2022, 18:28
  •  96
  •  Липецк
Нашёл аля бош за полтора рубля, с виду неплохо, клеймо все дела, но это не оригинал и сам продавец этого не скрывает, говорит люди берут. Вот думаю может тоже приобрести
Сообщение Добавлено: 22 сен 2022, 06:59
  •  2315
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
@AlexChe , Я приобрел за такую же сумму. Продавщица сразу сказала, что НО-не оригинал, настоящий кетай, хотя нанесены все данные от Бош. Поставил, катаю вот уже пару месяцев, чек молчит Штат-Х тоже не ругается.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2022, 09:13
  •  96
  •  Липецк
Георгий, спасибо за ответ, буду брать. Даже если виновник ошибки не лямб а кат, то не так обидно будет потраченных денег как с оригиналом
Сообщение Добавлено: 22 сен 2022, 16:27
  •  66
  •  11 окт 2019, 11:22
  •  Тверь
Второй ДК диагностирует только деградацию твоего катализатора Когда данные с ДК2 начинают превышать,те которые заложенные в конкретном ПО(некий определённый расчетный коэффициент ! ) ,то и появляется твоя ошибка 0422!
Если бы виновником был бы ДК2 ,то и ошибки были бы соответствующие по нему .
Отсюда ,пустая трата денег будет на покупку нового ДК что не оригинального ,что оригинального !
1.Причина ошибки 0422, (в основном !) это некачественный бензин ,чО льём в свой джип ?!
Система ,пока работает ДК1 схавает любое г@вно ,смесь подгонит ,но вот делая её "жирной" ,каталик не всё уже сможет корректно отработать и на его выходе она ,смесь, в разы станет ароматнее ,это видит ДК2 и в итоге имеете 0422 .
2.Физическая деградация самого катализатора ,они не вечны ,если не осыпались соты ,то они со временем теряют свои свойства -выгорает постепенно напыление химическое ,которое и делает выхлоп чистым (участвует в каталитическом процессе ).
3. Жор масла твоим ДВС ,соты теряют свою способность качественно очищать выхлоп ,-а это опять 0422 !
4. Желательно бы глянуть диагностикой на некоторые параметры работы твоего двигателя !
Поэтому и переходят на евро 2 (Е2) .ПО можно оставить как есть ,не будет работать только ДК2 ,не будет ошибок по нему и не будет производится перерасчет деградации катализатора ,те не будет 0422 !
зы:Можно местами поменять ДК1 с ДК2 -они одинаковые ,для проверки ,что это ДК виноват .НО это та кдля самоуспокоения ,причины выше я расписал уже .
Так что вам решать уже,что и как делать дальше .
Сообщение Добавлено: 22 сен 2022, 17:09
  •  96
  •  Липецк
Я знаю принцип работы и второго и первого ДК
Напиши пожалуйста конкретные номера ошибок, которые явно показывают на неисправность 2 ДК.
Через неделю поставлю датчик и обязательно отпишусь тебе пропала ошибка или нет
Андрей710 писал(а):
первое (в основном !) это некачественный бензин
Лью тот же бензин (95), что и в турбовый мотор второй машины (пробег 240К без капиталки)
Сообщение Добавлено: 22 сен 2022, 21:20
  •  66
  •  Тверь
Замечательно !
0136-неисправность ДК2
(данная ошибка как правило появляется когда есть какая-либо из ниже перечисленных ошибок !)
0137-низкий уровень сигнала ДК2
0138-высокий уровень сигнала ДК2
0140 -нет активности ДК2
0141-нагреватель ДК2 неисправен
1141-цепь управления ДК2 неисправна
Сообщение Добавлено: 22 сен 2022, 22:52
  •  872
  •   54
  •  23 мар 2008, 14:32
  •  Белгород, 31Rus
Замечательно !
Андрей, ещё:
0422 - Эффективность нейтрализатора ниже допустимого порога
© Стив Джобс
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.    След.
