 [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 янв 2022, 15:46
  •  16
  •  20 июл 2021, 22:25
Alexian_2001 писал(а):
Ошибок нет, даже если фишку ДПКВ скинуть.
Если фишку ДПКВ скинуть, то ошибки должны быть! И не одна ошибка будет!
Ответьте чётко на вопрос: Чем проверяли, что ошибок нет?
"Автосканер диагностический Elm327 улучшенный версия 2.1 (Bluetooth), (ELM 327 V 2.1 OBD HH Advanced, BK3234 )" программы Torque и OpenDiag ошибок не видят.
Сообщение Добавлено: 02 янв 2022, 16:54
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
Фигня какая то, так не бывает.
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 02 янв 2022, 18:14
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
БЫвает. На отсутствие бензина ошибки нет. А автору пока недосуг дотянуть машину до теплого бокса. А перед домом можно до весны ремонтировать и гадать на ДМРВейной гуще.
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 02 янв 2022, 18:28
  •  920
  •   24
  •  Россия Москва
Что, и отключенный ДПКВ не видит? (крутануть стартером)
Сообщение Добавлено: 02 янв 2022, 18:55
  •  16
Не видит, крутил.
Сообщение Добавлено: 02 янв 2022, 19:01
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@gin_sea ,
отключи акб на несколько минут, после чего должен включиться б\насос...
по поводу ДПКВ - включи на своем ЕЛМ мониторинг и посмотри что показывает твой ДПКВ
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 02 янв 2022, 20:45
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
А что, бензин до сих пор не залит?
А они сам контроллер-то видят? А то ЕЛМ, особенно блютусная, это штука такая, она может просто не видеть сам контроллер. Лучше нормальный БК, с прямым подключением к К-линии.
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
З.Ы. Попробуйте переобучить ключи. Может у вас что-то с чипом в ключе или иммобилизатором?
Сообщение Добавлено: 02 янв 2022, 23:15
  •  3699
  •  Липецк
с ЭБУ 7.9.7 работает только версия 1.5
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 02 янв 2022, 23:45
  •  920
  •   24
  •  Россия Москва
@oapv , вот-вот
Сообщение Добавлено: 03 янв 2022, 20:53
  •  25528
  •   33
Если попала и замерзла вода, то считай что не залит.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.    След.
