 [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Плохой запуск двигателя.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2023, 10:37
  •  31
  •  29 ноя 2022, 10:09
  •  Санкт-Петербург, почти.
Поменял стартер.
Морозов конечно нет, но по ощущениям проблема ушла. Схватывает моментом, крутит ооочень шустро и звук - просто песня.
Путь был долог, но он того стоил.
Всем спасибо за советы!
:smile_drinks:
Сообщение Добавлено: 11 фев 2023, 11:17
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
@Tortuga , поздравляем!
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 11 фев 2023, 18:21
  •  1994
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
Продолжаю мучить шниву....
Здравствуйте.
Проблема с запуском ДВС. Без разницы холодная или прогретая. Крутит стартер и не схватывает даже. Нажимаешь газ - запускается, обороты стабильные. Прогревочные есть.
Иногда, на прогретом двигателе схватывает прям мгновенно, даже сердце начинает биться быстрее от волнения.
Заменил: ДПКВ, ДФаз, свечи, фильтр воздушный, ДТ380, моторчик бензонасоса, оба фильтра топлива.
Чистил дроссель с трубками и воздуховодами.
Ошибок нет. У клапана абсорбера сломан верхний патрубок, замазал поксиполом, он вроде не влияет на запуск.
Ну чего еще то она хочет?
Поменял стартер.
нет ли тут противоречий? а так - да, мои поздравления, понять за два месяца, что стартер нагнулся - это многого стоит
Сообщение Добавлено: 11 фев 2023, 23:18
  •  31
Здравствуйте.
Поменял стартер.
Да будет вам с сарказмом.
Это было интересно, познавательно, продуктивно.
Все делал сам, цены на запчасти приемлемые, а любой опыт - цены не имеет.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2023, 23:31
  •  1994
  •  Севастополь
беда в другом... никто так и не понял (или я один такой?) в чем была проблема, ибо поменяли все, кроме двигла... а в итоге получился стартер... может стоит научится правильно вопросы задавать, чтоб бы правильные ответы а них получать? не? ну не, так не....успехов...
Сообщение Добавлено: 12 фев 2023, 00:10
  •  31
Что не так в вопросах и ответах?
Я от своих слов не отказываюсь, стартер крутил.
Как объяснили, что возможно, из-за коротыша не было достаточного питания на катушку зажигания.
Насколько это правда? - Оставлю на специалистов в электротехнике.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2023, 00:16
  •  1994
  •  Севастополь
все как обычно..... ничего нового...
Сообщение Добавлено: 17 фев 2023, 18:48
  •  31
Прикол хотите?
Минус 11 на улице. Запускаю, крутит очень бодро 3-5 секунды, пытается (сцепление выжато, потребители отключены), газка - пырх пырх, заглохла....
Ждем, крутим стартер. Крутит бодро, хорошо, уверенно... И тишина... Не схватывает вообще.
Ждем. Третий раз. Врррумм с небольшой подгазовкой завелась.
Дальше - запуск с пол оборота....
Все ребят, поиски прекращаю, скоро весна ,, будет тепло.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2023, 19:07
  •  3994
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
@Tortuga , Если живёш на юго/западе в районе Ульянки,проедь повдоль Народного ополчения до Ленинского.Там есть очень наполненный магазин по Нивам(всяким/разным) и куча сервисов.Между проспектом и железкой. Я изредка приезжая в Питер часто наведываюсь в тот район.Специалисты по наводки магазина весьма и очень граммотные.
https://lada4x4spb.ru
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 17 фев 2023, 20:21
  •  1994
  •  Севастополь
Прикол хотите?
похоже, прикол в том, что из-за хренового запуска по неизвестной причине вы угандошили стартер... поменяли его, не устранив причину плохого запуска, и возрадовались... продолжайте менять поагрегатно )))) успехов в вашем нелегком деле!.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.    След.
