 [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Авто глохнет на ходу
Сообщение Добавлено: 29 мар 2023, 18:46
  •  872
  •   54
  •  23 мар 2008, 14:32
  •  Белгород, 31Rus
Даже если бы и только так, разве этого мало? Или в кайф каждый раз ездить к диагносту, тратить время и деньги?
один раз покупаешь на али адаптер и ...
Инструкция БК Штат Матрикс-М
Почитай, интересно будет
даже читать не буду, ибо лень ссылку открывать...
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 29 мар 2023, 19:06
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Еще один пейсатель..
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 29 мар 2023, 19:07
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
мужики как всегда на высоте, пошли уже писюнами мерятся ...
а про девушку уже совсем забыли, молодцы ...
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 29 мар 2023, 20:26
  •  1994
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
aborigen@ писал(а):
"резко отрубать" двигатель может только
только лишь много чего.. главное реле, проводка питания ЭБУ, проводка питания МЗ, форсунок, сам ЭБУ... можно продолжать еще долго. уж если лечить по фотографии - так требую фотографию в студию! девочки и ее шнивы :smile_giggle:
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
а была ли девушка? :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 30 мар 2023, 03:29
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
девочка на ШНИВЕ писал(а):
Есть еще варианты?
Проверили? Было озвучено:
1. Забит катализатор/нейтрализатор
2. Забит топливный фильтр
3. Забит воздушный фильтр.
4. Негерметичность в топливном насосе, подклинивание, износ (замерить давление непосредственно в моменты, перед тем, как глохнет, в цифрах, а не в "нормально")
5. Плохие контакты в цепи питания топливного насоса
5. Подсос воздуха в воздушном тракте после воздушного фильтра
6. Неисправность вакуумного усилителя тормозов или растрескивание шланга от него к двигателю
7. Свечи плохие, пробивает свеча. Свечи выкручивали? Проверяли? Меняли? Они не загажены? Не мокрые?
8. Высоковольтные провода плохие. Троения нет на холостых?
Дальше можно обсуждать по конкретным результатам. Проделайте по пунктам.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2023, 04:05
  •  3804
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
winter4x4 писал(а):
а была ли девушка?
У этой девушки, с её слов, имеются заключения с 3 сервисов и они разные.
Про это, почему то она молчит, хотелось узнать, что за мнения и в чём различие.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2023, 10:14
  •  872
  •   54
  •  Белгород, 31Rus
Ошибаешься...
Я практик...
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 30 мар 2023, 18:03
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Я ставлю на модуль зажигания или провода к нему. Только он может резко заглушить машину разом при неисправности и не отслеживается в ошибках через БК. Так как модуль, по словам уже меняли, и неисправность самого модуля как правило приводит к двоению (выбивает пару цилиндров, что не может привести сразу к заглушению, я как-то так даже умудрился проехать км 20), то тут надо смотреть проводку от модуля до мозгов.
Еще вариант - нештатная сигнализация и её глючащие блокировки.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2023, 06:58
  •  14
  •  26 мар 2023, 10:08
shmakich писал(а):
@девочка на ШНИВЕ ,
Я голосую за подсос воздуха где то в бензинотрубках, ну или тряпка в бензобаке, которая сеточку перекрывает бессистемно.
Видимо бензонасос полностью менять надо.
Фильтр я конечно сменила (сама)))))) , на остальное не решусь.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
сигналки нет, точнее есть брелок, который с момента покупки авто ни разу не включался
МЗ и провода к нему недавно вернула в автомагазин)))))
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
Есть еще варианты?
Отвечаю:
1. катализатор не проверяли
2. топливный заменила
3. воздушный фильтр проверили, не забит
4. как это сделать?
5.контакты при замена фильтра были осмотрены, с виду все хорошо
6. не смотрела
7. не проверила
8. смотрели в сервисе, никаких нареканий
9. провода меняли вместе с МЗ (может быть брак?) но как то же всю зиму ездила с ними.
Ждите меня после субботы))) с вашим списком в очередной сервис поеду. Спасибо :smile_smile:
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Вот так и бывает))))
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
winter4x4 писал(а):
а была ли девушка?
1 сервис: ошибка напряжения - итог подтянули массу
2 сервис: ошибок нет, смените РХХ
3 сервис: реле на ЭБУ надо сменить (все 4, так как надо)
в последнем механик даже катался на авто, при нем ни разу не глохла. Предположение, что я бросаю сцепление
Сообщение Добавлено: 31 мар 2023, 07:16
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Что за брелок?
Значит все же что то установлено постороннее?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.    След.
