 [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Повышенные обороты ХХ
Сообщение Добавлено: 24 фев 2024, 20:02
  •  1945
  •  14 ноя 2010, 19:45
  •  г. Москва Тёплый Стан.
Сними с него разъём. Одень на него маленький пакет ( что б не запачкать) и поезди без него.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2024, 20:10
  •  107
  •  13 янв 2020, 16:43
  •  г. Москва, Выхино
Это приведет к возникновению соответствующей ошибки, а мозги перейдут в аварийный режим, результаты опыта могут статься недостоверными. Полагаю, лучше снять с него шланг к дросселю и заглушить его, причем, сделать это еще до пуска холодного мотора. Так, по крайней мере, исключим переобогащение смеси от переполненного адсорбера (хотя, честно скажу, на 99,9 уверен, что ничего не изменится, поскольку клапан при снятии с него напряжения запирается, ртом не продувается, а при подаче - открывается и продувается, признаков переполнения адсорбера /сильная вонь бензином/ тоже нет). В любом случае, завтра - послезавтра такой опыт проведу и напишу о результатах.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2024, 20:21
  •  1945
@sharmax ,
Это о датчике скорости. :smile_bigsmile:
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
Хорошо бы его снять и посмотреть на номер. Они различаются по количеству импульсов.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2024, 20:35
  •  107
  •  г. Москва, Выхино
Странные методы у Вас, однако. Ну хорошо, попробую... Но опять же - вылезет ошибка, и, по логике, обороты придут в норму (с точки зрения ЭБУ, машина стоит и на ней просто газуют). А что дальше? Не могу же я ездить вообще без спидометра
Сообщение Добавлено: 24 фев 2024, 20:37
  •  1945
@sharmax , Купишь новый датчик. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 24 фев 2024, 20:38
  •  97
  •  02 ноя 2020, 05:59
@sharmax , ты писал, что при замене на 7.9.7 этот дефект пропадает. что там по идентам прошивки твоего Января? хотя Январи тоже были на Шевиках? или от "семёрки" воткнули? Думал, после Mp 7.0 пошёл 7.9.7...., а Январей там отродясь не было, вот я не знал, каюсь.
по датчику скорости - его можно же глянуть в параметрах. бывало, скорость неадекватно отображается, типа 255км/ч при стоящем авто. в этом случае авто просто тупит и не едет толком.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2024, 20:56
  •  107
  •  г. Москва, Выхино
Да, по поводу Боша: с оборотами на ХХ там все отлично, нет рывка после торможения двигателем, да и в целом мотор работал более мягко что ли, но возникают другие проблемы:
1. Постоянная ошибка "повышенная детонация": в принципе, удавалось вылечить заменой распредвала на 21213, который от Нивы с болтами (напомню - у меня болты, а не гидрокомпенсаторы). Следующие пункты относятся именно к 21213 валу.
2. В морозы (ниже -20) мотор заводится очень неохотно, секунды 2-3 троит, потом вроде как начинает работать ровно, но из выхлопной трубы слышны неравномерные хлопки (как будто, смесь очень бедная) до того, как мотор не наберет где-то 60 град.
3. При пуске холодного мотора в межсезонье (0...5 град) - см. п. 2. но без троения при пуске.
4. При движении на непрогретом двигателе (температура ниже 60 град) при переходе на нейтраль обороты падают до 400 (загорается, кроме того, масленка), спустя 2...3 с стабилизируются (масленка гаснет), но если при этом на генератор идет большая нагрузка (фары, спираль, печка, а зимой оно так и есть) - очень часто мотор глохнет. После достижения температуры в 60 град и выше обороты падают где-то до 700, но уже масленка не зажигается и мотор не глох никогда. При отключении спирали теплый мотор подобных колен уже не выкидывает.
Именно 4 пункт и заставил меня отказаться от Боша и пробовать Январь. Поначалу ездил с тем же 21213 распредвалом, но с ним были те же проблемы, которые мы пытаемся с вами решить, поэтому установил родной 21214 (в надежде, что ЭБУ все-таки разрабатывался под него).. Не помогло... Сейчас стоит 21214 вал.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Нет, ничего такого не было. При диагностике всегда был 0 на стоящем авто. Да и перед глазами у меня бортовой компьютер Штат, тоже скорость показывает примерно ту же, что и спидометр. ДС здесь не при делах.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2024, 21:04
  •  97
т.е стоит 14-тый вал, как положено и некий загадочный Январь?от "семерки" или Нивы ? , в которой обратка и давление топлива другое? там в елм-ке есть идентификация эбу? 14-тый вал+бошик - есть правильный конфиг.
про ошибку датчика детона на бошиках 7.9.7 скажу так - встречал такие блоки с таким дефектом., т.е с неисправностью
Последний раз редактировалось plaster 25 фев 2024, 08:56, всего редактировалось 4 раз(а).
Сообщение Добавлено: 24 фев 2024, 21:10
  •  1945
Хорошо, завтра я проведу такой опыт. Бензобак без продувки его со стороны ресивера не пострадает?
В клапане адсорбера три отверстия:
1. В бачок адсорбера.
2. В дроссель.
3. Атмосфера.
Если одеть шланг на AIR и дунуть внего (холодном двигателе), то воздух пойдёт в бак. Значит, если снять разъём с клапана, бак будет постоянно связан с атмосферой( если клапан не забит).
Сообщение Добавлено: 24 фев 2024, 23:32
  •  10235
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Приче здесь блок, проблема в РВ. С болтами нужен 213, контроллер к этому отношения не имеет.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 8
