 [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2010, 20:23
  •  88
  •  22 май 2010, 12:28
  •  Липецк
Тоже дожил до Пилота. Не совсем понял про тройник.
1. Почему все глушат трубку(ставят заглушки), а не просто вворачивают снятый датчик в блок? Или он не подходит?
2. Ни кто не озадачивался установкой датчика, под стрелочный индикатор давления(от классики)? Если кто изобрел рабочую систему - поделитесь...
Заранее извиняюсь, если что пропустил...
...15-е авто...ШНива 06, 44вал ОКБ, чип, кат off, BF 215\70\16
Сообщение Добавлено: 24 окт 2010, 20:39
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
1. Не знаю, может ленивые - все поджодит, разумеется, блок-то жигулевский.
2. Да не особо он нужен. Если хочется - копируем в точности как на ваз-2103(06)
Сообщение Добавлено: 24 окт 2010, 21:38
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
У меня вкручен через переходник (тройник) по-моему там резьбы разные для вкручивания напрямую, но точно не помню - давно ставил...
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 24 окт 2010, 21:42
  •  88
  •  Липецк
Вот я и собрался завтра покупать, а не разберусь - то ли изобретать заглушку, то ли в блок вворачивать...Мож кто вспомнит...Не хотелось бы потом из подручных материалов заглушки лепить..и еще вопрос - может кто глядел, под датчик и под трубку резьбы в тройнике одинаковые?
Сообщение Добавлено: 24 окт 2010, 23:29
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
я ввернул датчик в блок. блок - классический, датчик классический. Переходники и тройники фтопку.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 24 окт 2010, 23:47
  •  4323
  •  31 авг 2009, 23:24
carmack, аналогична...
Сообщение Добавлено: 25 окт 2010, 04:58
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
tsv_li, я, что на РШН, что на ШНГ просто вкручивал датчик прямо в блок без всяких тройников. Все нормально подходит. Насколько я помню, в этой теме писАли, что если хошь воткнуть датчик давления масла, то он в роде бы к тройнику не подходит. Чел покупал тройник от 2103-2106 и его ставил на блок, а в него датчик. Полистай эту тему, инфа была об этом.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 26 окт 2010, 10:15
  •  86
  •  08 сен 2009, 09:15
  •  Мурманск
Именно так...
Сообщение Добавлено: 26 окт 2010, 17:30
  •  88
  •  Липецк
Shavl, sem59, КОЛХОЗНИК, carmack,
Спасибо всем за оперативный ответ!
ПС И чего тада все с заглушками морочатся, изобретают, трубки тормозные завальцованные туда суют...в смысле в тройник...во истину - мы не ищем, где проще и лучше....зря 41 стр. читал...
Сообщение Добавлено: 26 окт 2010, 17:56
  •  3482
  • 68
Так я и писал про ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ датчик (от классики), который выводится на отдельный стрелочный прибор в салон. А если просто ШНивовский датчик, то если длины проводов хватит (у некоторых не хватало) - ставишь на родное место.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
