 [ Сообщений: 1099 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2013, 10:54
  •  1119
  •  16 июн 2008, 12:33
  •  Шуйский уезд По карте Менде д. Куликовоъ
мысль только сейчас пришла в голову, если голова прямая и нет повода на нее грешить, то систему просто воздушит. ПРиехал мотор горячий тосол расширился, заглушил тосол стал охлаждатся, уменьшатся в объеме, в системе возникает вакуум, который должен быть сброшен пробкой , но если этого не происходит то в систему может попадать воздух например через бачек печки или в любом неплотном соединении. соответственно когда заводится мотор то систему начинает прокачивать пузыри выгонять.
Но эта версия на грани бреда. Если на моторе с плохой несвежей прокладкой выехать на ралли рейд то мотор пшикнет на первой сушке. Вывод какой при ремонте надо максимально все проверить и предусмотреть, собирать чисто и грамотно, и не ездить на полу исправной машине.
[url=http://nomer.avtobeginner.ru][img:d04d0ee8fc]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/M291OX37.png[/img:d04d0ee8fc][/url]
2.0 88 колено 144 шатун ковка на ресивере теперь голова на 25% производительнее
радиусные фаски и паук 4-2-1 МРВ 550+
Сообщение Добавлено: 15 авг 2013, 11:00
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
prorock, арм у меня с 91 начинает работать и 93 держит стоя на хх. по трассе - 86-88, в дождь и 84 бывает, так что он там явно не работает.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2013, 11:03
  •  7791
Alexander83, за последний месяц мотор в таком состоянии доехал от питера до рыбачьего, много там и назад, и ничего, никаких изменений
Сообщение Добавлено: 15 авг 2013, 11:13
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Есть ещё вариант, поставить бачок от иномарки непрозрачный и точно не увидишь пузырей и в голову не будут мысли всякие не хорошие идти : .
Сообщение Добавлено: 15 авг 2013, 11:27
  •  1119
Ну если все так хорошо и надежно , не мучай машину
Сообщение Добавлено: 15 авг 2013, 13:33
  •  7791
Alexander83, но проблема - то есть! пока идут пузыри и не прогрет мотор - на газу тупит и дергается, из - за воздуха редуктор не догревается
Сообщение Добавлено: 15 авг 2013, 14:18
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
как вариант - образование паровой пробки на горячем остановленном двигателе, и последующий прогон этой пробки после стоянки. Причины - высоковатая температура прогретого (напр. 90-95 гр) и отсутствие давления в системе охл. (это значит что при глушении будут локальные перегревы с кипением внутри рубашки)
также признаки запузыривания были при просто низком уровне. почему то булькала печка на холодную при прогазовках когда уровень в норме, но около минимума.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 16 авг 2013, 00:19
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
заедь к ГБОошникам-похоже мембрана в газредукторе треснула :пусть понюхают :
родина
Сообщение Добавлено: 16 авг 2013, 00:22
  •  7791
жигуль, на теплую все отлично, да и с чего ей летом трескать
Сообщение Добавлено: 16 авг 2013, 00:25
  •  7791
carmack, а у меня и есть минимум, на горячую. на холодную - на пару см ниже уровень. пробка закрыта туго. попробую долить до максимума.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1099 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
