 [ Сообщений: 2710 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2016, 10:37
  •  3070
  •  30 окт 2008, 11:51
  •  из Сибири в Астрахань
@glu777 , Виктор приветствую. После перепрошивки в Питере уже год как езжу с расходом 9.1 л. Бортовик упорно не хочет слазить с этой цифры. ни выше ни ниже. С таким не сталкивался? Бортовик Штат-Матрикс (с порогом скорости). Мгновенный расход и все другие показатели работают.
Забитый молотком шуруп держит лучше, чем закрученный отвёрткой гвоздь.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2016, 12:18
Администратор
Администратор
    4099
  •  19371
  •  28 фев 2007, 11:13
@лёнька ,попробуй его отключить полностью и включить.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2016, 12:51
  •  3070
@glu777 , Скидывал клемму на сутки специально. И недавно менял подшипники в генераторе, тоже снимал. :smile_sadsmile: Может конечно не в прошивке дело, может в Бортовике.. ? Но, на всякий случай спросил.. Вдруг ты с таким уже сталкивался ?
Сообщение Добавлено: 30 июн 2016, 13:58
Администратор
Администратор
    4099
  •  19371
@лёнька , прошивка никак не может повлиять на БК. Он что, вообще не меняется? Мож ты просто одинаково ездишь?)))))))0
Сообщение Добавлено: 30 июн 2016, 21:25
  •  3070
@glu777 , Ваабсче.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2016, 23:27
Администратор
Администратор
    4099
  •  19371
@лёнька , жесть. ну я не знаю, похоже, чтот с БК. прошивка на него повлиять не может!)
Сообщение Добавлено: 01 июл 2016, 17:42
  •  1428
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
@лёнька , когда делаешь обнуление (кнопка "сердечко" 3 сек) отображаются прочерки пока данные не накопились, а у тебя как?
Сообщение Добавлено: 02 июл 2016, 08:00
  •  8431
  •   23
  •  16 мар 2010, 13:34
  •  Тюмень
А есть такая 2-х режимная прошивка: довольно экономичная и весьма мощностная?
Сообщение Добавлено: 02 июл 2016, 13:51
  •  3070
@glu777 , @Carrier , Отключил аккум на сутки. после включения нажимал всё что нажималось. УРА! сбросилось. Почему-то перед этим просто снятие аккумулятора ни как не влияло.
Вить извини, что напряг.
Сообщение Добавлено: 03 июл 2016, 00:01
  •  100
  •  10 янв 2013, 15:31
  •  Белогорье
Виктор, пару вопросов:
1) сменить контроллер самому нет никаких проблем для неопытного чела? Открутил, отсоединил, присоединил,прикрутил, так? Я его просто еще даже не видел ниразу
2) Там были посты про техосмотр.Если поставить двухрежимный (сток, тюннинг), то при переключении на сток будет нормальные показатели показывать или нет? В теме еще упоминалось про физическое удаление катализатора кажется, я так и не понял нужно или нет и как это вообще связано или нет. Прошу пояснить.
3)У меня Шнива 13 года.Можно по этой инфе сказать на нее двухрежимную (сток-тюнинг) можно ставить, или нужно смотреть какой там контроллер установлен?
4) Все ошибки как я понял на данный момент устранены?
Спасибо за внимание!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2710 ]  На страницу Пред.    След.
