 [ Сообщений: 491 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2017, 15:15
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
А вот скажи, ты как измерял, кстати? Прогревал до рабочей, быстро скидывал фишку дпкв, выкручивал все свечи, и ставил полностью заряженный акб, и открывал дроссель на всю калитку?
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2017, 15:42
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
@Нивер , Открутил свечи, отключил бензонасос, отключил рхх, снял фишку с катушки. И проверял с закрытой и открытой заслонкой.
Добавлено after 36 seconds:
на 85 градусах
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2017, 15:55
  •  2914
Ну в принципе почти нормально, но отключить одну фишку проще того, что ты там поотсоединял. :smile_smile:
Но что-то остаточное в рампе могло форсами смазать внутри горшков.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2017, 15:59
  •  7250
@Нивер , Ну наверно. Пусть катается до тепла, там время покажет. Чё там ещё за пол года случится кто знает, может ещё найдётся повод какой.
Добавлено after 36 minutes 19 seconds:
Я снял фишку с насоса и дал движку заглохнуть самому. Ничего думаю в рампе не осталось.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2017, 16:38
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
pashka www писал(а):
@mitrich , я сам мерял. Сервис для этого не нужен.
Имелся в виду другой манометр.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2017, 17:20
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Вот то, что вы выкручиваете свечи для измерения компрессии- это мне понятно.
Мужики, а зачем остальное делать?
Похоже , я чего то недопонял или не знаю.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2017, 17:55
  •  2914
Остальное что? Надо прогреть двс, иметь заряженный аккум и отключить впрыск топлива с искрой, сняв с дпкв разъем.
Всё логично и понятно.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2017, 18:04
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Нивер писал(а):
Остальное что?
Так прочитай цитату.
Разве не понятно , что остальное?
Всё, что после "открутил свечи".
Прогреть двигатель- это понятно, я про это и не спрашивал.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2017, 18:11
  •  7250
Если вас смущает что я так поотключал, так не берите близко к сердцу) Мне на тот момент показалось так правильно. Да и не долго это всё. А так то инфа вся отсюда из форума взята. Лучше перестараться в этом случае)
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2017, 18:21
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Да зачем к сердцу?
Вполне доброжелательное у меня отношение, удивило просто.
Летом этим мерил.
Прогрел. Выключил зажигание.
Выкрутил свечи.
Поставил палку между сиденьем и педалью газа.
Выдвинул вперёд сиденье- нажал педаль до упора.
Взял проводочек с предохранителем - он у меня завсегда лежит в ЗИПе- вдруг что с реле произойдёт в дороге.
Подключил к втягивающему ( разъём на правом крыле)
Одной рукой давлю на компрессометр, а другой-контачу проводок на акум.
Всё.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 491 ]  На страницу Пред.    След.
