 [ Сообщений: 428 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2015, 18:00
  •  688
  •  04 сен 2008, 07:28
  •  Иркутская область, г. Ангарск
max2020582 писал(а):
Так не дымит, хотя сегодня с утра заметил слегка сизый пар около минуты был, но без запаха масла, А расход О-ГО-ГО
Тысяч за 10 ушло на доливку 5-ть 5-ти литровых канистр масла. Причина - маслосьемные колпачки. Поменял, теперь все путем. Поставил колпачки НПО Резерв. Но нужно быть аккуратным, есть похоже подделки.
С уважением, Александр.
РШН, L, 09.2010, Дикая слива. АНЦ ISAI, Болты+РВ213, Белкарды-04, Шноркель, БК ШШМ3, FS-540 205/75R15 (л), ХКПЛ-5 205/70R15 (з)
Сообщение Добавлено: 23 авг 2015, 21:46
  •  97
  •  22 авг 2016, 15:04
  •  г. Нвосибирск
Сегодня почистил переднюю часть головки и сам блок и проехав 50 км Обнаружил хорошую теч из под датчика фаз.
Менять его полностью или заменить какую-то прокладку?
2123-2010 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2015, 21:49
  •  97
  •  г. Нвосибирск
А дым был из трубы?
2123-2010 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2015, 22:09
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Обезжирить, и поставить его на герметик. :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
  •  63
  • 76
  •  08 апр 2009, 21:51
  •  Рязань
Отверните винт крепления датчика.Уплотнительное кольцо не вынимайте.На ступеньку датчика нанесите силиконовый герметик и установите все на место.Течь прекратится.В дальнейшем,если придется менять датчик,герметик отделится от датчика и уплотнительного кольца .
Сообщение Добавлено: 24 авг 2015, 03:42
  •  688
А дым был из трубы?
Почти нет, но запах явно масляный был. Тянул до последнего, боялся что дело в поршневой. Оказалось маслосъемные какашка попались. 6-ть из 8-ми полностью развалились, два еще держались, но уже ушли вверх с посадочного места. Такие дела.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2015, 21:10
  •  97
  •  г. Нвосибирск
[quote="KLD"] А катализатор не смотрел "засран" или нет? Я когда снимал его (чтобы посмотреть идет ли дым без него) так там почти все ячейки были чистые не забитые
2123-2010 г.в.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2015, 10:40
  •  55
  •  21 май 2012, 08:16
Добрый день! Не ругайте т.к не знаю в какую тему написать (не нашел). На прошлой неделе открутив маслозалевную крышку двиготеля обнаружил на ней массу похожую по цвету на белую или кофе с молоком. Что это может быть? До этого была ВАЗ 21074 инж.,там тоже попадалась такое.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2015, 10:49
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
vladimir96, конденсат.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2015, 10:58
  •  55
Страшного не чего нет? а то яж испугался что за каки :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 428 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Viktor154rus и гости: 5
