 [ Сообщений: 432 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Замер компрессии
Сообщение Добавлено: 09 сен 2018, 21:35
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Андрей72 писал(а):
pashka www писал(а):
@Андрей72 , Перемеряй другим прибором для начала.
Ок.Мне колпачки меняли,при замене ничего не могли перепутать ,подрегулировать???
Должно быть наоборот. После черезжопной замены МСК, компрессия должна упасть, из-за страгивания клапанов со своего набитого места, а вот уже со временем, либо клапана пристучацца и компрессия подрастет, либо какой нибудь сгорит.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 09 сен 2018, 21:40
  •  340
  •  27 июн 2012, 18:09
  •  г.Балахна
@ЛЫСЫЙ 721 , У меня из за чего может быть?
@ндрон 4х4 52
Сообщение Добавлено: 09 сен 2018, 22:04
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Думаецца из-за не верного компрессометра.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2018, 05:09
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
возможно из за нагара
замерь после проезда по трассе хотябы 100км
чтобы прочистелась камера сгорания
Сообщение Добавлено: 10 сен 2018, 20:14
  •  340
  •  г.Балахна
Сегодня перемерял.Получилось 1-12;2-10;3-10;4-11.Свечи немного в чёрном бархатном налёте.
@ндрон 4х4 52
Сообщение Добавлено: 10 сен 2018, 20:23
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
@Андрей72 , Уже ближе к истине. Возьми ещё у кого другой компрессометр и ещё перемерь разок. Компрессия может быть разной из за колец поршневых или клапанов, но не спеши снимать голову. Тем более если машина едет нормально.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 10 сен 2018, 20:42
  •  340
  •  г.Балахна
@pashka www , Похоже свечи поменять надо, модуль зажигания и ДПДЗ.На холодную плохо заводится стала,а вчера завелась,на холостых работает,газу даёшь глохнет,троит.
@ндрон 4х4 52
Сообщение Добавлено: 10 сен 2018, 20:51
  •  7250
@Андрей72 , ну тут может быть много чего. Свечи я меняю каждые 10т, но не особо дорогие, но постоянно. Модуль зажигания я не уверен, я их два менял, но только когда отключались два горшка. Причём они сейчас через один овно. дпзд поломанный ведёт себя по другому-обороты прыгают. Я тут не особо специалист, но начал бы со свечей и может высоковольтных проводов. Дальнейшие замены могут быть просто растратой денег, поэтому пожалуй помолчу, потому как не уверен :smile_wait:
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 10 сен 2018, 20:57
  •  340
  •  г.Балахна
@pashka www , Фишку ДПДЗ вынимал на работающем двигателе,результата никакого,что сним,что без него.
@ндрон 4х4 52
Сообщение Добавлено: 10 сен 2018, 21:02
  •  7250
@Андрей72 , Потому что на холостых.
безшнивный)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 432 ]  На страницу Пред.    След.
