 [ Сообщений: 863 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2010, 16:01
  •  2144
  •  19 ноя 2009, 16:57
carmack писал(а):
для экспериментов достаточно просто воткнуть 213-й распредвал (который б/у можно купить за гроши), и для эксперимента воткнуть (на болтах). Получается СОВСЕМ другой двиг.
Посоветуйте какой лучше распредвал воткнуть, чтоб машина поехала нормально? И правда, что без гидрокомпенсаторов едет лучше?
Сообщение Добавлено: 25 янв 2010, 16:04
  •  5191
  •  26 май 2004, 16:21
longer, я про блок и поршневую... с верхом извращайся как хош... :
зыыыы.... тока вал заказывай сразу с постелью... за...шся потом "прямую" искать в рознице...
Жизнь - хорошая штука...
Сообщение Добавлено: 25 янв 2010, 18:37
  •  5191
Поменять машину нать... на более иную...
Booster, Суть вопроса то в чем? Что не устраивает? :
Сообщение Добавлено: 25 янв 2010, 18:50
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
а что значит нормально? если надо чтобы пуляла, это надо верховой вал, который еще более заточен под высокие обороты нежели штатный. Низы будут хуже. Верхи будут лучше. Может даже + 10 л.с. прибавится на 5.5 оборотах :smile_bigsmile: расход возрастёт.
если надо чтобы тянула, надо низовой. Общая мощность будет меньше 80, пулять не сможет - после 4000 киснет и просит следующую передачу. но ездить по городу будет приятнее и расход получше
alen писал(а):
carmack.нагнетатель приводный тоже подойдет?ну тот богдановский
про них не знаю. да и не очень они интересны имхо.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 26 янв 2010, 13:15
  •  27
  •  11 янв 2010, 18:24
  •  Люберцы-Чертаново
Замена 214 вала(работающего на гидрачях)на вал213 с мех опорами ничего не даст(по мощям и моменту)это2 одинаковых вала по подёму клапана и ширине фаз,за раздницей что у них сбег кулочка отличяется, т.к. один таботает с гидриками а другой с мех опорами.
Гидрики выкидывают и ставят механику по причине их ненадежности(чясто со своей задачей не справляюца)
Чтобы 2х литровы мотор роботал с полным КПД надо тогда еще и ГБЦ по полной доработать(каналы,клопы большие и т.д.)ОБЯЗАТЕЛЬНО ,либо все это увеличение обёма на смарку.
Для низов на этом моторе 14 валик(так себе) 44 или 480. А вот чтоб перло с середины и выше то 74 ,680,780. каму как вобщем .(валы все от ОКБ Двигатель)ну и прогу под свой вал свою.
АВТОПРОБЕГ 4Х4 ...... МЫ НЕ ТОЛЬКО БУХАЕМ.....
Сообщение Добавлено: 26 янв 2010, 13:49
  •  317
  •  08 окт 2004, 11:31
  •  Ю-В.М.О.
Компрессор, который питерский-юогдановский - это лохотрон, дешевая китайская подделка.
Самая тема для шнивы было поставить итон 45-й с бустом 0,6-0,7, вот такая бы машина перла бы и внизу и вверху.
Люди, которые думают, что все знают, сильно раздражают нас - людей, которые на самом деле все знают.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2010, 14:02
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
САШОК П., а почему же тогда у карбовой нивы низов больше намного, чем у инжовой, если это все одно и то же? вот чуть менее года назад я продал карбокрок и почти сразу купил шниву. при том. что крок был тяжелее, пер на низах он много злее, шн в тех же местах на тех же скоростяхстабтильно глохла (пока не перепривык по другому ездить). как сие можно обьяснить?
Сообщение Добавлено: 26 янв 2010, 14:08
  •  4323
  •  31 авг 2009, 23:24
longer, дело в мозгах и там нормы таксичности и всё тако :
Сообщение Добавлено: 26 янв 2010, 14:35
  •  5191
Курим вот этот график и понимаем что написаное выше САШОКом П. не совсем соответствует действительности... :
http://www.master-motor.ru/cams/vsh/shevi.png
Сообщение Добавлено: 26 янв 2010, 14:38
    4348
  •  11984
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
hard, ссылку поправь малость
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 863 ]  На страницу Пред.    След.
