 [ Сообщений: 580 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2014, 12:58
  •  49
  •  19 июл 2013, 13:36
Меняю гидрики на болты, заодно решил распредвал поменять. По
Поставил 213 и автонатяжитель пилот. Стал клапана регулировать - коленвал удалось провернуть где-то меньше чем на четверть. и никак.
Снял все опять, налил в распредвал масла, покрутил.
На коленвале выставил метку, надеваю звезду - чуть прошла прилив на корпусе. Двигаю назад, и она возвращается вперед, т.к. уже поджимается один клапан во 2м цилиндре.
Подскажите как выставить лучше? Цепь надеваю со снятым натяжителем, нужно ли давать слабину ей, или натягивать сразу нижняя звезда-верхняя звезда?
Уж очень как-то туго у меня с метками идет. На зубиле все проще гораздо :smile_doh:
2007 год, пробег 115, синенькая
Сообщение Добавлено: 23 июл 2014, 13:31
  •  21267
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
somik писал(а):
Alex_MAN, был такой и купил такой же, только в другом магазине.
О как... : Ну будем надеяться, что мой такой же гамном не окажется, в ближайшие выходные планирую замену... :
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 23 июл 2014, 13:45
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
p.s., а метку на распреде правильную выставил?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 23 июл 2014, 14:21
  •  673
  •  31 авг 2012, 20:43
  •  Пермская губерния, Пермский уезд
Ага надейся : . Второй мой вал то вроде нормальный попался. Второй день езжу и наслаждаюсь тишиной.
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на две вещи: на жену и на машину – сам выбирал.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2014, 15:19
  •  49
sem59, ну да - самую дальнюю от центра выштамповку.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2014, 15:49
  •  673
p.s., на звезде РВ метка вообще тупо сделана. Она выглядит как-будто просто накернили.
Да и на КВ тоже хреново видно метку. Маленькая чёрточка на одном зубе сбоку.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2014, 15:53
  •  49
somik, ды да... как-то туго собирается.
Да и на колене эту рисочку ничерта не видать
Сообщение Добавлено: 23 июл 2014, 15:56
  •  673
p.s., на КВ я примерно подгонял метку и телефоном фоткал место возле ДПКВ. А потом смотрел на фотке совместилась ли метка с сердечником ДПКВ. А иначе не как не подлезть туда что бы посмотреть. А метка на звезде РВ чуть-чуть не дошла до отливки, говорят это нормально. Если перебросить цепь на один зуб, то тогда метка далеко убегает от отливки.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2014, 16:00
  •  673
Вот эти метки
на РВ
на КВ
Сообщение Добавлено: 23 июл 2014, 16:07
  •  49
somik, а у меня вот как будто недоходит больше, чем переходит. Надо тогда еще проверить на кв метку. Тоже фоткал, но чет не сильно удачно ) Там жала этого ваще не видать почти на датчике. А на картинке - вона как торчит
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 580 ]  На страницу Пред.    След.
